Старый 09.02.2013, 23:32   #1
vasyan
По умолчанию балансировочный вал и проблемы с ним
извиняюсь, но темы не нашел подходящей по простому ауту 4G69
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
помогите! оборвало ремень бал.вала, ничего кроме него не пострадало, я даже не заметил изменений в работе ДВС,(заметил при замене грм). поставил новый ремень и сразу после запуска двигателя с нового ремня срезало зубья. я не долго думая поставил новый ремень, завел машина проработала около 40 минут и на холостых загорелась лампа давления масла при этом с повышением оборотов до 1000-1100 лампа тухнет, но доносится металлический стук из двигателя, заглушил мотор снял ремень привода бал.вала -стук пропал, а лампа давления осталась гореть на ХХ. ЧТО ДЕЛАТЬ??? КАК БЫТЬ?
vasyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 02:12   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: балансировочный вал и проблемы с ним
вскрывать мотор. перед этим, снять ремни ГРМ и прокрутить все шкивы рукой - найти, где заклинил.
видимо, США?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 08:54   #3
vasyan
европеец
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
подклинивает правый балансир, привод отдельным ремнем.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
есть ли опытный моторист который сможет рассказать некоторые нюансы? надо ли разворачивать новую втулку под балансир? если да, то как? и чем? и как ставить дальнюю втулку(подшипник скольжения)
Старый 13.02.2013, 10:23   #4
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
скажите а какую вообще функцию выполняет балансировочный вал для чего он нужен
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 10:24   #5
Demondk
Аватар для Demondk
По идее снижает вибрацию двигателя
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:21   #6
madmax181
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Да, только геморроя от него очень много простому любителю япономарок. То ремень рвет, то под ГРМ все это попадает, то масло через него гонит, то клинит его в самый неподходящий момент... Короче, типа апендицита, и удалить бы надо, и думаешь, а вдруг без него хуже будет...
Старый 25.06.2013, 10:27   #7
Topilins
вопрос тогда - взял оут БУ - по факту оказалось отсутсвуют не только ремни балансиров - но и вытащены валы и поставлены заглушки - если я правильно понимаю на валы так или иначе подаеться масло - ввиду их отсутствия не скажеться ли это на давлении масла в двигателе в целом? кто сталкивался с таким?
Topilins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
