Старый 10.02.2013, 13:00   #1
паша077
По умолчанию Помогите устранить проблему
Помогите устранить проблему.Загорелся чек,диагностика показала что второй лямде конец,купил новую NTK, поставил и после небольшого пробега примерно 20-30 км загорелся чек ошибка 138(высокое напряжение),а потом произошел обрыв нагрева.После этого поставил еще две новых лямды и со всеми происходит тоже самое сначала 138 ошибка потом обрыв.Пробывал ставить электронные обманки,толку нет.
паша077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 15:22   #2
ART2806
По умолчанию Re: Помогите устранить проблему
Програмно отключи вторую лямбду, в москву к ежику пыху сгоняй и он тебе поможет,будет все ОК.
ART2806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 18:00   #3
паша077
Спасибо,но может можно не отключая лямду решить вопрос????
Старый 10.02.2013, 19:00   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от паша077 Посмотреть сообщение
Лучше все таки перепрошить.Я на следующей неделе тоже прошиваться поеду.Чек зараза,то потухнет-то погаснет.Каждую 250 км загорается,а потом тухнет.Так что искать причину замучаешся.Единственный надежный способ-удалить каты и прошить на ЕВРО-2.
Старый 10.02.2013, 21:04   #5
паша077
а расход от этого не увеличится,после прошивки?
Старый 11.02.2013, 10:29   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Не заметил ни уменьшения ни увеличения после прошивки.
Старый 12.02.2013, 08:35   #7
ART2806
Кстати после прошивки у меня расход по трассе упал почти на два литра,а по городу не заметил уменьшения
Старый 13.02.2013, 16:28   #8
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
я удалял каты, но не прошивался.
Перед лямбдами поставили какие-то тиристорные резисторы ( я не волоку), схему где-то тут брали, и опана- лямбды обмануты
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 11:27   #9
AsaNPRO
у меня лично такая же проблема была! лямда сгорела но первая! заехал в сто они сказали что это проблема у всех машин с америки! они мне отрезали лямбду но не откручивая отсоединили со штэйке и дали мне этот кусок и сказали найти с таким же штэйкером! но прошло около 4 месяцев езжу так чек горит но увеличение расхода нет! только теперь при осмотре машины на подъемнике где должна стоять лямбда стоить только ее часть и торчащими из нее проводами!
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 21:34   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
В аварийном режиме (когда горит Chek) не может быть норма по расходу. Может он у тебя и не увеличился. Как было 18-20 литров так и осталось.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
