Старый 10.02.2013, 22:58   #1
AndreyTitov
Аватар для AndreyTitov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Гул двигателя после 3000 оборотов
Доброго времени суток!
Поменял сегодня помпу (старая развалилась вхлам, крыльчатка подточила миллиметра на 3 корпус старой помпы)
На сервисе снимали ремень ГРМ т.к. иначе помпу на 2.4 GDI не поменять.
Вроде всё окей, заодно заменили ремень генератора, довольный я вырулил с СТО и сразу заметил что с машиной что-то не то - вибрация появилась - как если едешь на МКПП и когда отпускаешь сцепление, т.е. такая вибрация сопровождающаяся ГУЛОМ мотора, вибрация идёт откуда-то по ощущению снизу, а может просто эта вибрация передается на кузов.
до 3000 оборотов гула и вибрации не слышно, хотя даже даже на 2000 есть почти незаметная вибрация, которой 100% не было раньше, чувствуется.
После 3000 начинается сильнейший ГУЛ, а после 5000 вообще гудит как кукурузник, вибрация страшная, даже что-то как бы "бряцает", железное такой бряцанье, как будто глушитель.
Это всё и стоя на нейтралке и при движении.
Мастера утверждают что просто сняли ремни, сняли помпу, поставили новое и собрали, т.е. казалось бы ничего не трогали.
Слушали они и смотрели всем СТО, правда сверху через капот, уже был вечер, поднять решили завтра. Но идей у них нет вообще..
Может кто-то знает почему такое возможно??
Может новая помпа какая-нибудь несбалансированная/кривая (брал не оригинал GMB)? хотя почему тогда на низких оборотах ничего не слышно..
Да и гул с вибрацией ля помпы както сильноват
AndreyTitov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 01:35   #2
NIK40(RUS)
Аватар для NIK40(RUS)
По умолчанию Re: Гул двигателя после 3000 оборотов
Привет Андрей.Обычно так бывает,когда приемные трубы контактируют с кузовом авто.Если стоит защита двиг.,то может и она быть причиной такой вибрации.Ну это мое мнение.Удачного разрешения проблеммы.
NIK40(RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 05:53   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от AndreyTitov Посмотреть сообщение
снимали ремень ГРМ
проверить все метки, возможно с балансирными валами что-то не так ))
Старый 11.02.2013, 08:15   #4
AndreyTitov
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Т.е. метки на валах ГРМ?
да,проверили сразу это - при мне он показал расположение меток - всё ровно, по заводским меткам..
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Сообщение от NIK40(RUS) Посмотреть сообщение
защиты не стоит, а приёмные трубы - это возможно! может быть они как-то сдвинули двигатель , сегодня проверим спасибо!
Старый 11.02.2013, 11:09   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
метка на нижнем балансирном валу сбита, даже если они совпадают, то значит он провернут на 180 градусов
Старый 11.02.2013, 11:15   #6
AndreyTitov
вот это действительно спасибо! сегодня проверим, т.к. как раз про нижний мастер говорил что не смотрел!!
Старый 11.02.2013, 15:26   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
изучай инструкцию, там в дыру надо ставить отвертку
Старый 11.02.2013, 22:43   #8
AndreyTitov
В общем на СТО сказали, что виноват паразитный ролик ГРМ, сказали что мог испортиться при перегреве двигателя или при съёме ремня ГРМ, буду заказывать, посмотрим
Старый 12.02.2013, 09:34   #9
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
это 105 их косяк. какой нах перегрев. вот при снятии и установке ГРМ могли всё что угодно угробить. и конечно сейчас мазаться будут, мол это не наша вина! пускай за свой счет переделывают.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 09:54   #10
AndreyTitov
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Спасибо, значит буду требовать бесплатных работ по замене! т.к. я им тоже говорил что не может быть из-за перегрева, тогда они так и сказали что когда снимали ремень скорее всего повредился ролик
Старый 12.02.2013, 12:49   #11
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
C балансиром накасячили -неверно установили (сбили) .
Проверить легко без втыкания в отверстие.
если взять и повернуть балансир в лев. или в прав. сторону немного он должен противовесом стараться возвращаться к метке - ищите верное положение.
Старый 12.02.2013, 15:33   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ролик паразитный может люфтить, клинить, но вибрации изза него врядли будет.
Старый 12.02.2013, 16:48   #13
AndreyTitov
Сказал про балансир,
они сказали закажут сами паразитный ролик, в пятницу он придёт, поменяют, если ситуация не изменится оставят себе..
по балансиру тоже думаю заодно посмотрят
Старый 12.02.2013, 20:10   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чтобы поменять этот ролик нужно очень хорошо разбираться в камасутре и гибкие руки иметь, посоветуй им совместить метки и вставить в отверстие отвертку или болт, все это есть в мануале, прямо на картинках покажи
Старый 21.02.2013, 09:42   #15
f0rce
Авто: Airtrek 2.0 4WD
о у меня такая же беда с гулом.
вал еще не трогал.
автор отпишешься потом по итогу
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
