19.02.2013, 19:56
#1
подскажите что за это деталь
лазил под машину и обнаружил потеки масла и возник вопрос что за это деталь и как ее заменить или отремонтировать?
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...ae7c3.jpg.html
19.02.2013, 20:20
#2
Re: подскажите что за это деталь
картинку на другой файлообменик закинь
19.02.2013, 20:27
#3
Если на двигателе и к нему подключается провод, то похож на датчик давления масла двигателя, не ремонтируется, только замена ! Стоить должен не дорого..
19.02.2013, 20:29
#4
19.02.2013, 20:30
#5
Еще можно мопробывать подтянуть немного - там конусная резьба (только без фанатизма ) ..
19.02.2013, 20:30
#6
Сообщение от
H323
да это на движке с низу! как его заменить? можно самому?
19.02.2013, 20:30
#7
Он и есть ..
19.02.2013, 20:32
#8
Сообщение от
H323
по пробую подтянуть завтра! все равно терять нечего, в крайнем случае замена!)
19.02.2013, 20:36
#9
Попрубуй подтянуть пол-один оборот , протри насухо, покатайся день - два, если не течет - ок, если потечет закажи.. Замена - сдернул фишку провода, открутил датчик, вкрутил новый с небольшим натягом (примерно как тянешь болт М6 ), подключил провод на место и все .. Естественно на заглушенном двигателе, масло сливать не надо .
19.02.2013, 21:20
#10
Сообщение от
H323
Я бы добавил, что надо немного подождать пока давление спадет. Если стоит в масленном фильтре клапан и он хорошо держит, то давление в течении 3 мин немного будет сохранятся. Проверено.
Я бы сразу заменил, потому как на фото видно, что он весь в масле, а двигатель у рейзьбы-то сухой ! Значит пробило завольцовку (само тело, на работе такие видал и не раз), дальше будет еще хуже. Даже говорить не хочется, чего может быть... Тьфу,тьфу,тьфу .
20.02.2013, 06:42
#11
конечно замена без всяких подтягиваний , однозначно, стоит не так дорого
20.02.2013, 09:41
#12
У меня сие чудо есть в оригинале.
Ты ж в Астане? Если интересно в личку стукни словимся. И ключ для его замены тоже есть.
20.02.2013, 20:40
#13
Сообщение от
romaut
можно код детальки?
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
Сообщение от
gonz1k
да конечно интересно! цену вопроса и телефон ваш в личку
22.02.2013, 08:14
#14
Кстати такая тема тоже уже есть
тынц
С фотоотчётом по замене на 4G69.
23.02.2013, 11:18
#15
Обнаружил сегодня, что и у меня течет! MR 578963 - это он????????? Цена космос!!!!
Текущее время: 23:02 . Часовой пояс GMT +3.
