Старый 29.03.2013, 17:41   #1
barakuda24
Аватар для barakuda24
По умолчанию Рычаг подвески задний верхний.
Подскажите пожалуйста кто менял задние верхние рычаги, что нужно снимать?
Сегодня был на диагностике, и механик меня напугал что снять эти рычаги очень трудно, и перечислил приблизительный расклад, чтобы отвернуть верхние болты нужно снять, подрамник задний, редуктор, и кучу всякой мелочи, при этом поломать с десяток болтов.
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:50   #2
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: Рычаг подвески задний верхний.
Ничего не надо откручивать! Я менял сам. Свободно снимаются эти рычаги. Справа вообще легко, а слева длинным воротком. Пять минут делов. Здесь на форуме есть фотки. Поищи...
Старый 30.03.2013, 07:24   #3
romaut
Аватар для romaut
снимаются действительно без демонтажа каких либо других деталей, единственная трудность у меня была сорвать болты те которые ближе к кузову-днищу, вороток метра полтора был
Старый 30.03.2013, 08:15   #4
barakuda24
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Вот про них мне и сказал механик, что мол если их и открутишь, то скорее всего не выбьешь, они прикепают к сайленблоку. Я сам на подъёмнике смотрел, один еле видно а второй вообще не видать, трубки бензобака мешают.
А болты с гайкой или в днище закручиваются?
Старый 30.03.2013, 15:02   #5
romaut
Аватар для romaut
ну не знаю у меня ничего не прикипело
в днище
Старый 30.03.2013, 15:24   #6
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
судя по(если,скорее всего)механику либо лень было а может тупо испугалса.на прошлой неделе тоже попробовал стронуть все болты задней подвески. из закисших болтов в саленблоке- 1 на гантеле.заказал на "попу" всё новое.что косаетса серповидных рычагов то Роман прав. с 3ёх наборов собирал длину воротка.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 17:39   #7
barakuda24
Подскажите, эти рычаги меняются целиком или сайленблоки?
Старый 30.03.2013, 19:32   #8
lexatwix
на твё усмотрение.я выбирал оригинал.а так можно и https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16830 заменой саленнов обойтись.Александр молодец. у него много хороших познавательных тем для новичков и старичков(дискусии обсуждения)
Последний раз редактировалось lexatwix; 30.03.2013 в 19:48.
Старый 30.03.2013, 20:12   #9
romaut
Аватар для romaut
те которые к кузову были как новые без трещин
те которые к колесу (плавающие) замахнул на обычные
Старый 31.03.2013, 16:32   #10
FinnFull
Аналогично!
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:51   #11
palik
Аватар для palik
Я вчера перетряхивал после очередной зимы заднюю подвеску (блин каждую весну одно и то же уже как будто так и надо). Стоял везде новосибирский полиуретан. Как его поставил вроде хвалить начал. Проехал 30 тыс на нем. Фуфло это все оказалось. Кооператив одним словом. Не поленился сделал фотки. На них видно полиуретан весь потрескался и главный недостаток - он отклеился от металлических втулок! Один сайлент вообще полиуретан просто вылез из втулки. Причем на авто когда смотрел ничего этого видно не было. Видимо в напряженном состоянии сжат полиуретан был. Манера езды конечно динамичная, дороги плохие, но 30 тыс все-таки не срок! Теперь поставил TRW. Посмотрим на сколько его хватит.
20130330_120644.jpg   20130330_120656.jpg   20130330_123626.jpg   20130330_123801.jpg   20130330_123808.jpg
20130330_124158.jpg   20130330_124210.jpg   20130330_140457.jpg   20130330_140509.jpg
Последний раз редактировалось palik; 31.03.2013 в 20:57.
Старый 05.04.2013, 04:02   #12
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Поставил оригинальные, делов не много, цена около 1400 в емех.
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 07:54   #13
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Про Новосибирский полиуретан давно читаю плохие отзывы. Сам катаю комплект от "Точка опоры" два года,без замечаний.Есть ещё вполне приличный от "X5 resourse". А при установке рычагов и тяг затягиваете крепёж по правилам? Если забывываете про это - такая "петрушка" будет постоянно ( причём и с резиной тоже).
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 09:03   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Наружный доолжен быть плавающий. Неплавающий будет вырывать. Как на фотках выше. Не говоря уже про ухудшение управляемости.
Старый 05.04.2013, 17:36   #15
barakuda24
а как понят плавающий он или простой? внутренняя втулка шире должна быть?
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
