Старый 01.04.2013, 14:21   #1
gendor
По умолчанию Ремонт стоп-сигнала
Добрый день!
Вчера заметил что один стоп-сигнал еле горит и на нажатие педали тормоза не реагирует.
Где то читал что они не обслуживаемые, т.е. если у меня что то с самой фарой то придется новую покупать?
См. фото, фото взял с форума -)
Спасибо!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 15:17   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Проблема с проводкой , а не с фонарем (стоп горит - значит не перегорел).
Обратитесь к электрику.
Старый 01.04.2013, 20:12   #3
gendor
По умолчанию Re: Ремонт стоп-сигнала
Спасибо!
Попробую сначала сам к ней добраться, заодно сделаю фото -)
Старый 02.04.2013, 19:40   #4
martinleo
Аватар для martinleo
Возможно коррозия контактов
Старый 04.04.2013, 09:56   #5
gendor
Полез смотреть стопари, история след,
При выключенном свете один загорается ярко при нажатии на тормоз, а второй еле-еле (правый)
При включенном свете левый горит ярко и не реагирует на педаль тормоза, а правый все также тускло горит и при нажатии на тормоз только чуть ярче становится, но днем его тяжело заметить -)
А полоска на пятой двери нормально работает.
Правильно ли я понял, что правый стопарь сдох? Я пробовал местами их поменять, на новом месте работают так же, вопрос к электрике отпал.
Старый 04.04.2013, 10:55   #6
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
ну не сдох, а заболел - при подаче напряжения от тормозной системы - оно не доходит до лампочек (в то же время от габаритников доходит). По хорошему разобрать стопарь и посмотреть внутренности - мож там контакт где-то отошел.
Т.е. это проблема с электроникой (электрикой) внутри стопаря.
Разъем посмотри на стопаре - нет ли окислов.
Старый 04.04.2013, 12:52   #7
gendor
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Я менял фары местами, ведут себя на новом месте так же.
Меня сначала смутил левый фонарь, он при включенном габарите горит ярко и не реагирует на педаль тормоза.
Поеду к электрику -)
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:52 ----------
Ошибка была: стоп-сигнал не работает -)))
Ч.т.д.
Подскажите, пожалуйста, разборку где можно одну фару купить.
Старый 08.04.2013, 09:07   #8
gendor
Купил стоп-сигнал за 2,500р - ошибка пропала.
Если нужен кому мой старый стоп сигнал - пишите, он работает, но плохо.
Старый 08.04.2013, 10:38   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
надо внимательно смотреть на провод массы в фонаре.
Старый 08.04.2013, 15:09   #10
gendor
Я уже новый фонарь купил, а старый потом выкину.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
