Старый 19.04.2013, 09:18   #1
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Печаль НЕ включается кондей
Постоял в пробке где-то час. Чувствую - жарковато становится (за бортом +19 всего). Включаю климат - а в ответ тишина (лампа горит а из дефлекторов гонит тёплый воздух.). Я на обочину, открываю капот:
1. Вентилятор кондея молотит как бешеный
2. Второй вентилятор молчит
3. Компрессор кондея не включается (в смотровом окошке газ, ну и звука вроде не слышно)
4. Под капотом жарища, но стрелка температуры была в норме.
Постоял, помедитировал минут 5 - ничего не изменилось.
Закрыл капот, поехал дальше. Пробка кончилась, проехал немного - включаю снова климат - пошёл холодный воздух.
Я проконсультировался с кондиционерщиком, он сказал что компрессор не включится, если давление в системе будет слишком высоким из за повышеной температуры под капотом.
Собставенно вопрос - должен ли крутиться в пробке 2-й вентилятор (не тот, который с кондеем завязан, а другой)? Двигатель 69-тый, климат.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 20:31   #2
lostmedia
По умолчанию Re: НЕ включается кондей
Сообщение от serg96 Посмотреть сообщение
Интересное утверждение, а летом в жару под 40 типа под капотом прохладно.
Старый 20.04.2013, 04:05   #3
Коктем
Имею ту же проблему. Пока едешь - все работает. Стоит пару раз остановиться на светофоре или зависнуть в пробке, начинает гнать теплый воздух. Хладагент менял, не помогло. Правый вентилятор тоже не включается. Пока полностью не разобрался, сказали, что глючит вентилятор. Завтра заменю, посмотрим, что получится.
Коктем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 08:10   #4
Martin_V
Почистите радиаторы и кондиционер будет работать нормально.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:12   #5
artem138
Аватар для artem138
Такая же ситуация вчера была, промывка и продувка обоих радиаторов, и перезаправка кондиционера решает вопрос. Правда когда климат ставишь ма максимальный холод, все равно включаются 2 вентилятора.
artem138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 18:25   #6
serg96
Аватар для serg96
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
Год назад менял радиатор, заодно и почистил радиатор кондея. Дело не в этом...
У меня второй вентилятор вообще не включается. Буду с ним разбираться.
Коктем, отпиши пожалуйста по результатам.
Старый 21.04.2013, 19:07   #7
Weldik
Все тоже самое, начал тупить в пробке.В прошлом году тоже такое было, обычно когда пробка пройдет опять холодит, а тут часа 2 ехал без пробок и не холодил.Заработал только ночью(через 4 часа езды после глюка и через 2 часа паркинга.Ждем предложений по устранению
Weldik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 02:17   #8
serg96
Аватар для serg96
Поменял местами разъёмы вентиляторов на блоке управления. Опять работает только один (тот же самый). В общем у меня умер сам двигатель вентилятора. Отпишусь потом.
Последний раз редактировалось serg96; 22.04.2013 в 02:24.
Старый 22.04.2013, 13:23   #9
Коктем
Поехал на СТО, за вентилятор зарядили 11 тыс.руб., поэтому пока менять не стал. Почитал на форуме похожие проблемы с вентиляторами и решил заменить контроллер работы винтов. Сегодня заменил, правый вентилятор заработал, кондей соответственно тоже. Но далеко пока не ездил, надо немного понаблюдать, что получится.
Старый 22.04.2013, 16:02   #10
madmax181
Сообщение от Коктем Посмотреть сообщение
С небольшими доработками от 8-9ки ВАЗовских подходит.
Старый 25.04.2013, 15:07   #11
AsaNPRO
Не знал куда написать, решил сюда! Недавно заметил что как включаю кондиционер, кнопка загорается но через некоторое время начинает мигать и это как то надоедать начинает особенно в темное время суток! Так вот из-за чего это так?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:31   #12
romaut
Аватар для romaut
возможно малое давление фреона
Старый 25.04.2013, 18:30   #13
Коктем
Покатался три дня и правый винт снова встал. Решил, что пора менять. С вазовскими связываться не стал, нашел хоть и китайцев, но родные, для аутов. Цена 7 тыс. руб. за пару в сборе с дефлектором. Поставил, включил обдув стекла, заработали сразу оба, как положено, и с такой скоростью, что у меня капот чуть не взлетел. Как будет работать кондер, пока не знаю, будем посмотреть. Погода пока не располагает ездить с кондиционером. Теперь в воскресенье разберу родные, посмотрю, что там осталось и от щеток и от контактов.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
В умной книжке (руководство по эксплуатации) написано:мигание индикатора может указывать на неисправность в системе кондиционирования. Если индикатор мигает, выключите и вновь включите кондиционер. Если мигание прекратилось, то неисправность отсутствует. Мигание индикатора также возможно из-за попадания влаги на конденсор (например после мойки). Одним словом, если после вкл.вык. мигание не прекратилось, кондер надо чинить.
Последний раз редактировалось Коктем; 25.04.2013 в 18:56.
Старый 02.05.2013, 15:22   #14
serg96
Аватар для serg96
В общем снял всё это хозяйство, помыл/почистил. подключил к 12V - заработал сцука.
Пошевелил контакты на корпусе моторчика - то работает, то нет. Разобрал, почистил, пропаял контакты. Пока работает, но щётки почти кончились. В общем пока поставил всё на место, т.к вроде теперь стабильно работает. Буду искать похожие по размерам и конструкции щётки и как найду буду снова колхозить. 5700 р за новый моторчик всегда успею отдать.
Кстати, если у кого есть не нужный моторчик 7812A119 - приму в дар или куплю занедорого.
Старый 02.05.2013, 19:38   #15
romaut
Аватар для romaut
щётки то ладно а на сами коллектора смотрели
у меня они через один лепесток стёрлись
пришлось на ebey покупать всё в сборе диффузор, два винта, два моторчика и в придачу блок управления к ним
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
