Старый 16.05.2013, 12:28   #1
Дзержинский
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Автомобиль плохо разгоняется.
Всем доброго утра, дня, вечера, ночи-кому как удобнее. При попытке резко разогнаться автомобиль подтупливает, звук автомобиля как будто булькающий. Чувствуется что конкретно не хватает тяги. Что с ним?
Дзержинский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:37   #2
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Автомобиль плохо разгоняется.
Может, вода в топливной-зимний конденсат, что за зиму накопился, из бака попал?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 20:14   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
на парковке, газ в пол и смотри обороты если стрелка где то зависла и машина начинает задыхаться значить забит катализатор.
Старый 17.05.2013, 05:18   #4
Дзержинский
Стрелка доходит до красной в один момент, вероятно пора помыть форсунки да заменить топливный фильтр.
Старый 17.05.2013, 15:20   #5
sv1021h
вероятно пора...
еще воздушный фильтр поменяй, и дросельную заслонку почисти
Старый 18.05.2013, 13:10   #6
SEG@N
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
вероятно пора...
после чистки др заслонки можно нажить себе геморой по плаванию оборотов ,который в последствии лечится тока покупкой новой др заслонки! а она не из дешевых))
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 14:02   #7
sv1021h
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
надо мыть с умом.
1 разобрать и снять датчик холостого хода, его отдельно надо промывать!
отмыть все каналы.
нельзя смывать заводское напыление по краям, это кажется мобиленовое покрытие если я не ошибаюсь.
нежелательно мыть без снятия, т.к вся грязь скапливается в каналах которые подходят к датчику холостого хода, он залипает поэтому и обороты плавают.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
