Старый 17.05.2013, 22:05   #1
serrg
Аватар для serrg
Авто: c-crosser 2.0 cvt
По умолчанию Как закрепить номера от воровства?
Предстоит поездка на юг,как закрепить номера,чтобы не выкупать у воров? Может есть опыт? Или снимать на стоянках? От гос-ва внятно слышишь только:"Низ-з-зя!".
serrg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:34   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Как закрепить номера от воровства?
приварить, а иначе нам удачи... У ментов сам видел, что заклепаны намертво.
Старый 18.05.2013, 09:18   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот тут посмотрите.
Старый 18.05.2013, 09:20   #4
serj311
Аватар для serj311
Самое простое клепки. В инете видел одноразовые болты. А так принцип крепления должен быть через бампер насквозь, а то оторвут с рамкой и все дела.
serj311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 10:24   #5
serrg
Аватар для serrg
вот тут посмотрите.
На заклепки можно сзади-через металл двери,впереди-пластиковая отливка бампера,не подобраться снизу-сверху,заклепка без шайбы изнутри вывернет пластик,хоть бампер сымай...Головняк,одним словом.
Старый 18.05.2013, 22:53   #6
Владимир63
Аватар для Владимир63
Просто и доступно - любой саморез обезжирить и под шляпку мгновенный клей,а крест под отвёртку затереть холодной сваркой.(раньше так делал и сейчас сделаю.С наскока не выкрутишь!!!)
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 06:57   #7
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от serrg Посмотреть сообщение
Здесь не смотрел?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 19:22   #8
Prokaznik
Не оставлять телефон на лобовом. По быстрому - саморезами, и шуруповертом со сверлом шлицы высверлить на саморезе. Я себе заклепал на скорую руку. Будет время - че-нить поприличней наколхозю.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 23:22   #9
Николай 2008
Купите металлические рамки, винты и самоконтрящиеся гайки. В задней двери придется снять обивку, а с внутренней стороны бампера поставьте большого внешнего диаметра шайбы и с внутренней стороны не очень сильно заверните самоконтрящиеся гайки. При отворачивании отверткой или попытке высверлить головку винта он будет проворачиваться вхолостую при этом сохраните намера и при необходимости всегда сможете снять.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:02   #10
-Insider-
Аватар для -Insider-
Николай 2008, Извини, но не чего не понял.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 17:51   #11
Prokaznik
Объясню, сам так сделал. Зашел в магазин, торгующий разного рода метизами (крепеж металлический, в т.ч. болты гайки) Купил болты с круглой шляпкой под 6-гранник из нержавейки. К ним шайбы и гайки с пластиковой законцовкой такой, самоконтрящиеся называется. Все из нержавейки. У двери задка снимаем обивку (она на клипсах, просто аккуратно поддеть и отодрать). Примеряем номер с рамкой, рассверливаем сверлом (вроде на 6) насквозь. Я литолом обмазал голый металл у отверстия (под рукой лучше не было). Устанавливаем номер с рамкой, вставляем болт, с внутренней стороны ставим шайбу и закручиваем самоконтрящейся гайкой. Все. Можно не до конца закрутить, как написал Николай, чтобы при попытке открутить болт прокручивался.
Старый 30.08.2013, 17:59   #12
manul
Аватар для manul
Холодной сваркой - при продаже можно просто отодрать!
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:21   #13
VANO_BRN
Аватар для VANO_BRN
я крышку багажника насквозь просверлил, номер на болты и под обшивкой гайками притянул через шайбы, унести можно только с крышкой) спереди также насквозь через бампер.
VANO_BRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 20:45   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от VANO_BRN Посмотреть сообщение
Суровые барнаульские мужики...
Старый 30.08.2013, 21:01   #15
VANO_BRN
Аватар для VANO_BRN
Зато наверняка, и на эстетику никак не повлияло, у меня хоть номера из простых но от воришек и просто быдла думаю перестраховаться не помешает.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
