Старый 27.06.2013, 13:25   #1
zhernosekovaleks
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию проблема АКПП
Здравствуйте у меня проблема с акпп при включении дешки происходит толчек а потом еше один слабый.а на горячую эти толчки еще жоще .и вот немогу опредилится в чем проблема уже и масло менял кучу деагностик делал никто неможет ничего сказать может у кого уже было токое?
zhernosekovaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 21:40   #2
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
По умолчанию Re: проблема АКПП
что то до появления толчков с коробкой делали? может ремонт какой?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 07:19   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от zhernosekovaleks Посмотреть сообщение
У меня подобная проблема решилась чисткой дмрв (чистил спец. спреем Liqui Moly 4066).
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 11:02   #4
zhernosekovaleks
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Да каробку делал.у меня шертерни развалились.но толчки и до этого были.а пастора спрашивал но он сам понять не может.оно то появляется то проподает.
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
А что такое лира и как чистится?зарание спосибо
Добавлено через 5 минут
Не лира а дмрв
Старый 28.06.2013, 11:36   #5
Dramwer
Аватар для Dramwer
Датчик массового расхода воздуха (maf). Стоит сразу после короба с воздушным фильтром. Как чистить поищи в нете (карбклинером только чистить не вздумай).
Старый 28.06.2013, 18:07   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Не лира а дмрв
а коробку обучали после ремонта?
Старый 28.06.2013, 18:58   #7
zhernosekovaleks
Радость Re: проблема АКПП
Это как?
Старый 28.06.2013, 19:58   #8
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Это как?
ну на СТО должны знать как. подключается специальная приблуда и в мозгах выставляются нужные значения. вот на треке я не знаю, есть такое или нет. на моей машине есть. и после ремонта коробы тоже толчки были, съездил к чуваку на СТО он подключил какую то хрень, что то там поделал. в итоге толчки ушли. мне кажется здесь такая же беда.
Старый 28.06.2013, 20:09   #9
Dramwer
Аватар для Dramwer
Он похоже просто ошибки коробки сбросил.
Старый 28.06.2013, 22:03   #10
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
нет не просто ошибки сбросил. он обучил коробу. потому как после ремонта всё давление что там есть было использовано для включения и переключения передач. а нужно дозами. а коробка этого не умела. поэтому её обучили и она стала давить нужное давление в нужный момент а не постоянно на прополую всю мощность.
Старый 28.06.2013, 22:11   #11
Dramwer
Аватар для Dramwer
Так эти параметры и так должны быть прописаны в мозги коробки. Их только перепрошивкой можно поменять.
Старый 29.06.2013, 11:04   #12
zhernosekovaleks
Он подключил комп.и проверял работу фарсунок там все впоряде.она только на горячую моросит.вот у нас второй день дождь и акпп вроде нормально работает.кароче через раз толкается.я рот думаю поставить дополнительно радиатор для охлаждения.а так она обучается на переключения (stop and go) это я знаю а чтоб на включения не слышал вот я и думал что подскажешь.
Старый 29.06.2013, 13:28   #13
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
не не не. коробка работает. фрикционы со временем стираются и чтобы их сжать плотнее нужно больше давления, для того чтобы они не проскальзывали. всё это высчитывается по датчикам , по количеству оборотов и скорости. так вот после ремонта нужно обнулить эти значения, то есть коробка должна знать что она отремонтирована. прошивка это немного другое.
Старый 29.06.2013, 20:07   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну не знаю. Все эти настройки с учетом износа уже и так прописаны в мозгах коробки.
Старый 29.06.2013, 20:24   #15
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
конечно всё прописано. и по прописаным правилам ведется корректировка. как только корректировка не удается или не возможна в принципе, то АКПП сразу уходит в аварийным режим. И да, после ремонта она в итоге сама обучится, но просто там нужен определенный цикл, вернее последовательность циклов. И сколько пройдет времени или километров не известно, а за это время высокое давление и не своевременность переключений может наделать кучу делов в коробе. Поэтому после ремонта АКПП обучают и это знают те кто АКПП ремонтируют и занимаются ими не первый раз. Спросите в любой нормальной мастерской.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
