Старый 01.09.2013, 11:40   #1
Успокою
По умолчанию Проблема с радиатором.
верх горяченный,из под пробки парит, а низ холодный,так ведь не бывает?я понимаю что так должно быть не на столько!что это может быть?
Успокою вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 17:17   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Проблема с радиатором.
Сообщение от Успокою Посмотреть сообщение
верх горяченный, а низ холодный
вот и у меня похоже: низ холодный (не теплый, как должно вроде б быть), вентиляторы молотят, датчик t показывает 97-98 градусов, но на показометре стрелка в норме...
думается, нужно промывать систему, да и радиатор бы поменять (из-под верхней банки поддавливает)
Старый 02.09.2013, 07:40   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Скорее с термостатом чтото не то.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 12:12   #4
Успокою
из под верхнего бачка это уже следствее скорей всего!ну вот как раз у меня варианты термостат и завоздушка!
Старый 02.09.2013, 12:30   #5
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
поменял было дело радиатор, выгонял выгонял воздушную пробку, пока термостат не поменял )))
Старый 03.09.2013, 10:46   #6
Успокою
вот прям так и у меня)
Старый 06.09.2013, 18:28   #7
санек089
Аватар для санек089
Была такаяже проблема. После замены термостата все стала нормально .Термостат стал открываться и нижний патрубак соответствено стал тоже горячем
санек089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:43   #8
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А при замене термостата много жижи проливается? Много заморочек менять?
У меня после остывания двигателя патрубки сжимаются, как будто там вакуум. Подозрение на термостат. Хотя двигатель нормально прогревается, а зимой даже казалось, что слишком быстро))) Печка тоже нормально работает. Но вот вентиляторы молотят почти постоянно. Зимой как то увидел антифриз на радиаторе, как будто потек бачок верхний (стоит китай около года). Но вот с зимы катаюсь, все сухо. Хрень какая то...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 20:07   #9
lostmedia
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Термостат ни причём. Закисли клапаны в пробке радиатора.
Старый 06.09.2013, 20:21   #10
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
А пробки они все одинаковой конструкции? Может горловина китайского радиатора отличается от горловины родного? Крышку новую брал, оригинал, ей всего полтора года, а когда появилась проблема и года еще не было. Попробую поменяться крышками с дружком.
Старый 07.09.2013, 07:14   #11
Demian Belyavsky
Оригинальная 110 кПа(1.1), поставь 90(0.9), больше из под крышки сочится не будет.
себе 0.9 поставил течь перестал, а до этого стояла оригинальная с конченым клапаном, из-за этого давило из под крышки. купил новую пробку с 1.1, но радиатор такое давление уже не держит!
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:21   #12
ystkam
Аватар для ystkam
Проблема оказалась действительно в крышке. Поменялись с другом, проблема исчезла, в бачке уровень упал, шланги перестало сжимать.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
