Старый 09.09.2013, 10:28   #1
armin_vb64
Аватар для armin_vb64
Авто: Outlander xl 3.0 mivec v6
Восклицание стук в рулевой рейке
всем привет! у меня аут xl 2008 пробег 70000 стало что то стучать при повороте руля заехал на сто думал рулевые тяги или наконечники они посмотрели говорят это рейка стучит типа ремонт 15000 р. будет стоить.
у кого нибудь было такое? как лечится, может новую заказать? сколько она будет стоить...
пс. не ожидал я от аута такой подставы
armin_vb64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:05   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: стук в рулевой рейке
Сообщение от armin_vb64 Посмотреть сообщение
Насчет стука ,я бы съездил в другое СТО ,думаю это развод.Скорей всего тягам хана.А цена рейки от45тр.Mitsubishi 4410A011 Привод рулевой с усилителем в сборе
Старый 20.11.2013, 07:13   #3
Shadorik
Всем доброго времени суток! У меня аут XL 2008 и пробег 74000, появился какой то стук в передней подвеске, особенно при движении по мелкой ряби, снял рычаги стабилизатора, виден явный износ, заказал новые, поменял, стук поменялся но не пропал, он стал тише и не всегда проявляется, может появится как при движении по мелкой ряби так и на ровном асфальте на низких скоростях. Стук чем то похож на стук рычагов стабилизатора. Встал на ровной поверхности, выровнял колеса, подергал рулем из стороны в сторону, есть не большой стук, за правую рулевую тягу подергал тоже есть не большой стук но не в наконечнике, может ли тяга издавать такие звуки??
Shadorik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:51   #4
gismof7r
добрый день все надо тщательно смотреть а какой стук глухой по кузову или передается на руль надо смотреть все рулевую рейку и трапецию рулевую вдруг там что небуть открутилася у меня 145000 пробег все окей только рулевые наконечники менял дважды и резинки стабилизатора и рейка там не подтягивается
Добавлено через 7 минут
у меня рулевой наконечник както износился боковой элипс в какомто только адном положения руля стук проходил и под нагрузкой прошол всего 40000 км оригинал непонятно брак наверно попался
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:02   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание пишите в соответсвующих темах
XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Рулевая рейка
Неисправность рулевой тяги
или для гадания
Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Старый 20.11.2013, 11:49   #6
Shadorik
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
стук глухой по кузову, еще заметил при переезде через лежачего полицейского не совсем медленно тоже проявляется.
и еще то что присутствует стук при подергивании рулевой тяги, так понимаю ее только менять.
Старый 20.11.2013, 13:39   #7
gismof7r
рулевые наконечники или тягу легко проверить берешь в сжимаешь в кулак рулевой палец тоисть держать ладонью и покрутить рукой рулевое калесо туда сюда или каленкой калесо туда сюда так можно проверить под нагрузкой так почувствуешь если есть биение также и шарнирную тягу можно проверить но скарее всегу у вас стучит резинки стабелизатора или косточки стабелизатора может еще по рулевой трапеции корданчик нижний отвернулся
Старый 20.11.2013, 19:37   #8
Kilo_watt
А можно поподробнее, что за карданчик, где он находится?
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 06:53   #9
gismof7r
карданчик соединяет рейку и рулевую трапецию визуально он находиться в районе пола под педалями под плосмассовым кожухом
Старый 25.04.2014, 18:51   #10
armin_vb64
в итоге стучал опорный подшипник! Всем спасибо!
Старый 30.04.2014, 09:43   #11
blenk
кстати в экзисте сегодня рейка стоит 18050 руб. в наличии одна осталась. след цена уже 33000 руб.
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 11:46   #12
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от blenk Посмотреть сообщение
Сделаешь заказ,на след день позвонит менеджер скажет заказ не возможен,все проходили уже..
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
