Старый 24.10.2013, 10:38   #1
dimark97
Авто: Pajero IV 3.0 MT
По умолчанию Печка и авторежим
Здравствуйте! Подскажите можно ли на Паджеро4 вкл просто печку на авто без кондиционера? При нажатии на авто включается и кондей если а/с выкл то и кнопка авто тоже гаснет, а в данною погоду нужна просто печка.
dimark97 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 10:51   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Печка и авторежим
Сообщение от dimark97 Посмотреть сообщение
Да.
Просто печка - "АВТО" и "А/С" выкл. (не светятся), ну и + соответствующая температура и направление обдува.
Старый 24.10.2013, 10:58   #3
dimark97
Значит сожусь в авто нажимаю авто потом нажимаю выкл а/с и получается просто печка в авто режими? правильно?
Старый 24.10.2013, 11:18   #4
Алексей50
Авто: TLC200
Всё зависит от того, при каком режиме машина была выключена. Чтобы работала только печка, АВТО и А/С должны быть выключены (не светиться)
Старый 24.10.2013, 11:23   #5
dimark97
Извиняюсь! Так получается я вечером выкл полностью систему(off), а с утра чтобы вкл просто печку в авто режим куда жму? или просто поварачивать скорость потока воздуха?
Старый 24.10.2013, 11:43   #6
Алексей50
Авто: TLC200
Прости меня Господи и Модератор за терпение!. Я уже ничего не понимаю. Инструкция к машине прилагалась?
Дмитрий, просто включи, чтобы дуло, а потом, если светятся АВТО и/или А/С, нажимая на них, добейся, чтобы не светились. Потом выставляй температуру, силу обдува, выбирай режим.
Старый 24.10.2013, 11:45   #7
Виктор74
Аватар для Виктор74
У меня такая же картина.
Определенно,режим "Авто" подразумевает участие в нем кондиционера.
зы.В принципе,режим отопителя отличается от авторежима лишь постоянной скоростью обдува,которую выставляешь сам и направлением обдува.
Температура поддерживается так же,согласно установленной на дисплее.
зызы.А зачем отключать кондиционер?
Ведь при минусовых температурах он по идее и так не включится.
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Он хочет добиться свечения АВТО при погашенном А/С
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 12:51   #8
alinghi
После включения режима "авто", любое нажатие любой кнопки отключает "авто", и это логично, так как при нажатии любой кнопки, меняется программа режима "авто".
Старый 24.10.2013, 13:03   #9
dimark97
Так значит авто для печки нет? я все понимаю что авто разница в регулировки скорости вентилятора! а просто выставить температуру направление и скорость это не авто. а/с автоматически не вкл при -3 тогда можно жать авто и нагрузки и расхода топлива не будет, а в данною погоду в ручную поставил 22 выбрал скорость и парься,а было бы авто скорость сама бы убавилась.
Старый 24.10.2013, 13:07   #10
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Не, там по-моему все хитрее. Я замечал что в ручном режиме (т.е. не АВТО) машинка со временем вполне регулирует обороты вентилятора. Вот если в такой моент в ручную выставить кол-во оборотов - то оно слушается и врубает на постоянку. Если крутить только температурный регулятор, то обороты сами регулируются в зависимости от температуры в салоне. В общем лучше полистать мануал.
Старый 24.10.2013, 13:45   #11
Виктор74
Аватар для Виктор74
Температура в любом режиме будет поддерживаться та,что установлена на дисплее.
Она регулируется не интенсивностью обдува а изменением подачи теплоносителя (автоматически).
Старый 24.10.2013, 16:32   #12
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
Очень даже включится.
Сообщение от exadmin Посмотреть сообщение
Подтверждаю, есть такое
Старый 26.10.2013, 21:10   #13
Denas
У меня на саабке кондер, и соответственно лампочка его, включалась лишь когда нужно было охлаждать салон, в паджеро все иначе, кондер лопатит постоянно (сужу по характерному периодическому щелчку электромуфты), а это влияет на расход, мошность и еще на что ? Кстати это как-то программируется ?
Denas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 21:20   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Denas Посмотреть сообщение
Если он выключен, значит не лопалит
Старый 27.10.2013, 23:27   #15
Rockhound
Аватар для Rockhound
в режиме авто считается что машина отвечает за то, чтобы была выставлена везде нужная температура, т.е. в "авто" Ваша настройка - только температура, но не скорость и не направление обдува.
кондей машина включает не только в том случае, когда ей надо понизить температуру, но и в том случае, если опасается выпадения конденсата (скорее всего вычисляет по температуре внутри / снаружи).
если Вы кондей отрубаете - значит Вы уже сами отвечаете за регулировки (и за запотевшие стёкла в том числе).
в других странах за запотевшие стекла в режиме "авто" производитель может попасть на деньги.
ИМХО.
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
