Старый 30.11.2013, 17:12   #1
Novik67
По умолчанию Омыватель лобового
Подскажите где находится предохранитель омывателя лобового стекла?Никак не могу найти.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 17:31   #2
Тигр-ММС
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
По умолчанию Re: Омыватель лобового
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Может на табличке предохранителей глянуть? Там что то типа wash должно быть написано...
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 17:42   #3
Novik67
Всем спасибо нашел
Старый 30.11.2013, 17:46   #4
Тигр-ММС
Красава, поздравляем!
Старый 03.07.2023, 14:09   #5
ArtSa
Здравствуйте, Аналогичная проблема, никак не могу найти предохранитель омывателя стекла. Внезапно перестали работать передний и задний омыватели. Дворники работают, а моторчики не жужжат( Вряд ли оба моторчика одновременно вышли из строя. Пересмотрел все обозначения на блоках предохранителей - не могу найти того, который на омыватели. Или может быть проблема в чем-то другом? Может, у кого-нибудь будут идеи куда смотреть? Помогите, пожалуйста.
Заранее всем спасибо!
ArtSa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:53   #6
@ArtSa, проверьте предохранитель номер 5 в салоне слева под рулём.
внешне целый предохранитель может быть перегоревшим, поэтому лучше его прозвонить.
и не всегда инструкция по эксплуатации совпадает с реальностью, поэтому иногда приходится проверять все предохранители подряд...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19244
Старый 03.07.2023, 14:53   #7
@ArtSa, Проверяйте подрулевой переключатель.
Старый 03.07.2023, 19:53   #8
ArtSa
Спасибо за ответы. №5 проверил сразу, т.к. на форуме уже видел этот совет. Он в порядке. Извините, не очень понял, что нужно проверить в подрулевом переключателе?
Старый 03.07.2023, 19:56   #9
@ArtSa, Сам подрулевой надо проверить.
Старый 03.07.2023, 20:02   #10
ArtSa
Дворники при нажимании «на себя» работают, а омыватель не включается. Также не включается задний омыватель при соответствующем включении. Задний дворник тоже работает как положено. Это может быть связано с подрулевым? Как можно его на этот предмет проверить? Извините, если вопрос дилетантский.
Старый 03.07.2023, 20:14   #11
@ArtSa, За включение дворников отвечают одни контакты а за включение омывателя другие контакты,проверить можно разобрав подрулевой или взяв с донора другой.
Старый 03.07.2023, 20:24   #12
@ArtSa,
так что я бы просто пробежался по внутреннему и внешнему блоку, а уж потом снимал переключатель
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
