Старый 25.11.2007, 19:26   #1
ХаЛьма
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
По умолчанию неумышленное издевательство над авто
Ехал сегодня по 3-му транспортному, поворачивая на Волгоградку решил вспрыснуть на лобовое стекло, в этот момент заметил - что жидкость омывателя заканчивыается, и я быстрыми движениями стал брызгать остатками омывателя на лобовик (т.к. ничего не видно уже было через него), одновременно поворачивая, палец соскользнул и, видимо (как я уже потом догадался) задел этот гребанный лепесток ручного режима переключения передач,и, опять же видимо, т.к. смотрел на дорогу в это время в повороте, я переключился на 1-ю передачу из драйва. Но, поскольку я об этом не подозревал, повернув на Волгоградку, перестраиваясь в крайний левый ряд (дорога была свободна), надавил хорошенько педальку газа. Обороты поднялись до 5000, я, почему-то не кинув взгляда на жк-дисплей, сбросил газ, почувствовав, что машина не наращивает скорости, обороты упали до 3000 - 3500.Проехав метров 300, остановился, переключил рычаг коробки передач в положение N, потом обратно - D, поехал, все нормально, машинка поехала нормально. Только потом я прокрутил все в голове и догадался, как все на самом деле было. Возник вопрос - насколько серьезно мои издевательства над движком могут сказаться на его здоровье?
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 19:43   #2
По умолчанию Ответ: неумышленное издевательство над авто
не парься - ничего страшного не будет... подумаешь, разок двигатель покрутил... он для этого и предназначен.
Старый 25.11.2007, 19:46   #3
ОЛЕГ С
Аватар для ОЛЕГ С
Авто: Окончательно заказываю 2.4 Ultimate
Думаю ничего не будет совершенно!Так,слегка его взбодрил,повезло что это длилось не долго...
Интересно,а рёв сильный стоял?Или если бы не отсутствие набора скорости не заметил бы?
ОЛЕГ С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 19:52   #4
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
+1 Ничего не случится . Было подобное не один раз на лансе . (жена бурно жестикулируя скидывала рычаг АКПП в ручной режим, а я не подозревая давил на газ и непонимал почему не разгоняется ).
Старый 25.11.2007, 20:14   #5
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
хааааа издевательство . покатайся со мной - тогда твое издевательство привратится в ласки
не в обиду
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:14   #6
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Кстате, тут и вопрос назрел - у человека селектор находился в положении D, то есть не ручной режим. Подрулевой включает принудительно передачу в этом режиме, а вот дальше как - будет переключаться автоматом или нет? Ведь селектор не на ручном режиме.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:17   #7
Себастьян
Авто: XL 2.4
ничего страшного. Если не прошел еще обкатку, то не напрягайся - последствий не будет, а если прошел, то радуйся. я на всех своих машинах раз в неделю давал конкретно просра..ся. Для двигателей полезно.
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:32   #8
Dixx
Аватар для Dixx
Даже до отсечки не крутанул )))) Газуй сильнее, все будет хорошо
Dixx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:36   #9
Tihon64
Аватар для Tihon64
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
При нажатии на правый подрулевой лепесток происходит переход в ручной режим, т.е. дальше придется переключаться в ручном режиме. Рычаг АКПП остается в основной прорези. Переход обратно в автоматический режим - тянешь на себя правый лепесток и удерживаешь приблизительно 2 сек.
Tihon64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 20:51   #10
Dixx
Аватар для Dixx
Сообщение от Tihon64 Посмотреть сообщение
... можно также просто остановиться и коробка перейдет в автоматический режим
Старый 25.11.2007, 21:06   #11
Bazis
Как таковой, отсечки нет.
Где-то около 7500 оборотов машина просто перестает ехать. Встает колом.
Хочешь, не хочешь, а переключаешь на более высокую передачу.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 21:15   #12
Dixx
Аватар для Dixx
Сообщение от Bazis Посмотреть сообщение
Ну может это и есть отсечка? Просто подача бензина отрубается на меньший интервал времени. А ты крутил до 7500? Ай малацца! Я проверю, но надо хоть 3000 проехать
Старый 25.11.2007, 23:56   #13
Bazis
Сообщение от Dixx Посмотреть сообщение
Может это и отсечка ....
Крутил случайно, пока к лепесткам превыкал.
Смысла никакого. Субъективно, надо около 6500 переключать выше, чтобы динамику разгона не потерять.
Старый 26.11.2007, 09:59   #14
Jeka
Авто: XL черный
Поднимался в затяжную горку на лепестках, чтобы на высшую передачу автомат не переходил и при выезде случайно толкнул не + (4 передача), а - - 2 передача. В итоге обороты - 5000, пинок в зад и выстрел машины как из пушки. И все, ничего страшного. Кстати при обгоне на трассе надо обязательно нажимать лепесток - , а не +
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 07:20   #15
МММакс
Около 6000 оборотов секунд 10 при первых 500 км - ничего не случилось (старт на 2ВД с пробуксовкой с обочины - догонял му..ака-грубияна).
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Испания на авто serg_ Европейская часть 23 01.07.2009 20:59
КАК МЫ ВЫБИРАЛИ АВТО... alexx Outlander XL - Отзывы 48 08.12.2007 23:17
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
