Старый 31.01.2014, 10:43   #1
valeriy227
По умолчанию проблемы при запуске двигателя
Машина простояла в холода. Не заводил. Вчера снял аккумулятор, на ночь поставил на зарядку, чтобы утром завести без осложнений... При запуске вспышки были, но не заводилась. После 3-4 попыток еще покрутить стартером появился запах не то проводки, не то обмотки стартера... И в результате потом никакой реакции на поворот ключа... Стартер молчит...и по-моему даже реле не срабатывает. Может кто-нибудь что подскажет?
valeriy227 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 12:07   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: проблемы при запуске двигателя
Сообщение от valeriy227 Посмотреть сообщение
Ты не в своей ветке.Иди к своим в XL.Скорее всего угробил стартер.
Старый 01.02.2014, 08:48   #3
madmax181
Интересно, а лампочки при этом притухают? Т.е. берет ли он на себя нагрузку?
Если нагрузку не берет, то проблемы скорее всего в проводке.
Надо:
1- проверить состояние проводки до стартера, как по +, так и массы, от аккумулятора к корпусу и от корпуса на двигатель.
2- Проверить состояние предохранителей в отсеке двигателя.
Обратить особое внимание на состояние силовых разъемов и разъемов от ключа до втягивающей обмотки стартера.
Последний раз редактировалось madmax181; 01.02.2014 в 09:10.
Старый 01.02.2014, 17:44   #4
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А нет такого подозрения, что вы аккумулятор неправильно установили? Типа "+" и "-" клеммы развернуты на 180 градусов
Или при зарядке клемы перепутали?
https://www.youtube.com/watch?v=EIILZUDz74k
https://www.youtube.com/watch?v=Af_y2W0VWEY
Последний раз редактировалось nfsp; 01.02.2014 в 17:51.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 00:01   #5
madmax181
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Если бы перепутал клеммы, то она даже не чихнула бы. В этом случае весь ток сразу идёт через диодный мост генератора с + на - И это обычно заканчивается плачевно либо для диодов, либо для проводки. Хорошо, если в этой цепи есть предохранитель.
Старый 02.02.2014, 02:25   #6
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Чихнула бы... пару раз...
Вот у человека тоже чихнула
http://forums.rennlist.com/rennforum...al-report.html
Диодам скорее всего капут, и не мешало бы проверить предохранители, целостность проводки, заменить алтернатор, проверить полярность АБ.
Я почти на все 99% уверен, что именно это и случилось
Старый 02.02.2014, 11:30   #7
madmax181
заменить алтернатор
Sir!
Вы уже однажды обещали не выражаться по "французски". Иначе народ кинется искать его в машине, и что-нить не то открутит.
А по существу вопроса - полупроводниковая электроника, которой напичкан современный автомобиль, страсть не любит переполюсовки, и если такое случается, то сгорает мгновенно, даже не спросив разрешения хозяина. Предохранители в этом случае не спасают, поскольку не успевают нагреться и сгореть сами. Если бы товарищ перепутал полюса, то она и чихать не стала бы, потому, как ЭБУ к тому времени уже бы подох.
Я думаю, камрад просто подпалил проводку или какой-то разъем большим током, который проходит через цепи стартера при продолжительном кручении двигателя при низкой температуре.
Но, что то он, не смотря на все наши старания, молчит.... Видимо ему все до лампочки, потому, как авто уже отремонтировали..
Последний раз редактировалось madmax181; 02.02.2014 в 11:53.
Старый 02.02.2014, 12:06   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Так его Одиссей72 еще во втором сообщении в этой теме отправил к своим. Там общается...
https://out-club.ru/board/showthread...37#post1619137
Старый 02.02.2014, 13:22   #9
lostmedia
перепутал клеммы
Здесь случай с Треком- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64758
Повезло, обошлось заменой предохранителей.
Старый 03.02.2014, 06:28   #10
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Sir!
Не виноват я
Просто забыл
Надеюсь товарищь как-нибудь заглянет на форум и всё нам прояснит.
А мне вот интересно какого размеры клем "+" и "-" не сделают разными по форме или диаметру?
Старый 03.02.2014, 10:09   #11
lostmedia
По диаметру они разные, "+" больше.
Старый 03.02.2014, 16:58   #12
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Ага, на целый мм ?!
Старый 03.02.2014, 17:05   #13
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Стартер ИМХО
Старый 03.02.2014, 21:39   #14
madmax181
Так, то оно так, но на внешний вид отличить можно, только если часто с ними возишься.
А ежели сразу разницы не увидел и успел приложить, то этой доли секунды хватает, чтобы пожечь все полупроводниковое хозяйство, которое было в тот момент подключено.
Вывод - 7 раз посмотри прежде чем одеть клеммы. Да и вообще, при работе с проводкой - это золотое правило.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
