Старый 27.02.2014, 08:35   #1
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Замена сальника заднего редуктора
Добрый день, пробег 45т.км, после езды в морозы потек левый сальник заднего редуктора. Подскажите как правильно заменить сальник? Нужно съёмник делать и выбивать оба шруса?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 10:14   #2
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена сальника заднего редуктора
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Костя, у меня такая же беда, только пробег 82ткм.. и тоже левый..
Вернулся на днях с Уфы с "сухим" редуктором.Вроде не загудел и не завыл..
По мануалу, снимается привод легко, лопаткой из редуктора вытягиваешь и все.
Но, там кольца стопорные есть, которые говорят ломаются при установке привода назад..
На СТО вчера масло заливал, мастер сказал что уже менял на Аутах сальники, можно говорит не снимать колесо и не вытаскивать привод из ступицы, все так выходит (что б датчик АБСа не сломить)..
У нас стоит процедура замены - 1 рубль.. Сальник есть в наличии, но я пока отложил замену, заказал стойки по кругу,втулки, пружины на зад..Хочу все в раз сделать..
Старый 27.02.2014, 10:20   #3
Константin089
Что за лопатка? И не разбирая смысле просто выдернуть внутренний шрус? Кольцо полюбому менять
Старый 27.02.2014, 10:37   #4
Колян 86
Аватар для Колян 86
ну, пусть будет монтажка..
Достаточно , со слов мастера разъединить нижний рычаг от ступицы, и выдернуть привод из редуктора..
https://out-club.ru/board/showthread...E1%F0%E0%F2%FC
Вторая фотка снизу..
Примерно видно и понятно, но снимать ступицу не обязательно..
Старый 27.02.2014, 12:52   #5
Константin089
Привод интересно легко выдёргивается....
Старый 27.02.2014, 12:58   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
У меня книга есть, там написано что монтажкой упереться в редуктор и вытолкнуть привод из редуктора...
Старый 27.02.2014, 13:04   #7
Константin089
Все понял. Посмотрю сапун если будет сопливить заменю сальник и кольцо стопорное
Старый 27.02.2014, 13:27   #8
Колян 86
Аватар для Колян 86
По теме.. я вообще с "текучим" сальником год катаюсь.. масло давит только в мороз, и на скоростях..
Но надо сменить, все уже купил,времени только нет..
Старый 23.11.2015, 12:51   #9
Константin089
После замены, опять давит масло, щас морозы пошли, смотрю давануло больше.
Старый 23.11.2015, 13:03   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я в феврале только сменил, пока сухо. Было -25С неделя.
Масло какое залито?
Старый 23.11.2015, 13:12   #11
Константin089
Масло какое залито?
Масло мобил лил, не помню какое то для повышенного трения, в обще то что надо и лил.
Это вроде, Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90 трансмиссионное масло
Старый 23.11.2015, 14:31   #12
Колян 86
Аватар для Колян 86
Нам северянам порекомендовали: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или NESTE HYPOIDI S SAE 75W-90...
У них темп.замерзания -57 у первого и -54 у второго..
Старый 11.01.2016, 06:42   #13
Константin089
Заменил снова сальник, на пружинке пару витков подрезал. Я вот еще думаю насколько глубоко сальник запрессовывать правильно.....?
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
