Старый 05.04.2014, 14:08   #1
kolyan-bk
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Помогите разобраться с провалами
Всем привет! При нажатии на акселератор, начинает троить, "захлебываться". На холостых, в положении N, все ровно. D или R с нажатым тормозом, редкие-мелкие "дерганья". В движении, если ооочень плавно давлю на газ, набирает вроде норм, не считая "левого" призвука(как будто все же подтраивает). Разогнаться нормально не возможно. Почти все время наступает провал. Машина едет очень плохо. Передвигаюсь так, уже три недели!)
Диагностика не выявляет неисправностей. Желтый глаз не горит. Поменял: провода; топливн насос в баке; промыл инжектор; почистил дроссель; свечи новые... Ни хрена с..ка не едет. Движок 2 л, 126 л с. Есть у кого мысли?
Последний раз редактировалось kolyan-bk; 05.04.2014 в 14:34.
kolyan-bk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 15:36   #2
GrihaB
Аватар для GrihaB
По умолчанию Re: Помогите разобраться с провалами
Наконечники, катушки, регулятор давления- проверял?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 15:41   #3
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Датчики потыкай, замерь компрессию в цилиндрах, форсунка может какая тупит или грязные
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 14:28   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
было такое, только я не помню что сделал. Но я точно помню что ничего не менял. просто чистил все и в бензобак ацетон наливал.
топливный нанос новый или контракт?
померь давление в топливной системе и будет понятно топливная виновати или нет
Старый 06.04.2014, 17:33   #5
kolyan-bk
Форсунки в порядке, датчики тоже, т к ошибку не выдает. А регулятор давления не знаю как проверить. На топл рейке ( как сказал электрик) нет выхода для измерения давления. Насос новый. Может катализатор?
Что такое наконечники? И как проверить катушки? Еще говорят, когда катушки, то на холостых тоже глючит
Старый 06.04.2014, 18:09   #6
Rest09
Аватар для Rest09
kolyan-bk, Наконечники надеваются на катушки и вставляются в свечи, два наконечника у тебя и две катушки
Старый 06.04.2014, 18:22   #7
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
мне смена наконечников помогла! 600руб штука! выверни свечи и посмотри по цвету нагара(тут есть тема про свечи) ещё посмотри на изолятор который сверху свечи, нет ли на нём черных полос! если есть то всяко наконечники меняй!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 19:42   #8
kolyan-bk
Да, думал я про наконечники. Наверное закажу. Они как нибудь тестятся?
Старый 06.04.2014, 22:00   #9
Восьмой
Всем привет! Такая же проблема и у меня! Давление на бензонасосе мерил-5 очков давит. Свечи поменял на новые, провода прозвонил -говорят все нормально. Чек не горит, незнаю что думать - симптомы один в один как у ТС. Буду завтра мыть форсунки по результату отпишусь. Если уж не они то полезу выбивать каталик.
Восьмой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 01:56   #10
Жека_27_регион
Сообщение от kolyan-bk Посмотреть сообщение
я не заказывал, в магазине в наличии были!
Старый 07.04.2014, 08:35   #11
kolyan-bk
Как я понимаю, наконечники тоже можно прозвонить?
Старый 07.04.2014, 15:15   #12
Восьмой
А я вот не пойму-какая разница. я же провода прозвонил-сопротивление на коротком 1,5 кОм, на длинном 2,5 Причем тут наконечники?
Старый 09.04.2014, 11:03   #13
Восьмой
Всем привет!!! Помыл форсунки-толку ноль. Оказалось шил наконечник . Его зачистка решила проблему, теперь его буду менять.
Старый 09.04.2014, 19:34   #14
kolyan-bk
Ура! Проблема решена! После месяца езды на тупящей машине, ощущение, что заново родился! Это был наконечник! 450 р оригинал на экзисте! Нужно было при первой мысли менять. Всем спасибо за помощь!
Старый 10.04.2014, 12:15   #15
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Сообщение от Восьмой Посмотреть сообщение
Назначение наконечников не только проводить ток к свечам, но и изолировать проводник от корпуса.
Напряжение на высоковольтных проводах - несколько тысяч вольт. Обычным тестером в гараже это не прозвонить. Иногда можно увидеть визуально трещины или прогоревшие дорожки в резине, а иногда - нет.
Проверяется обычно заменой на исправный.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
