Старый 08.04.2014, 20:39   #1
spin
По умолчанию Диагностика ДВС
Доброго дня всем.
На моём пипелаце установлен дополнительный бортовик(http://www.check-engine.ru/.
Так вот, меня интересуют некоторые параметры:
Нагрузка на двигатель
Короткая топливная коррекция
Длинная топливная коррекция
У кого установлен такой или подобный на авто, посмотрите пожалуйста.
Добавлено через 20 часов 35 минут
Инфа очень необходима, у машинки сильно вырос апетит, уже не знаю где копать.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 17:47   #2
spin
По умолчанию Re: Диагностика ДВС
Ну народ помогите очень надо, в нете по нашим машинкам такой инфы не нашлось.
Старый 11.04.2014, 19:05   #3
Sher7
За точность не уверен.
Краткосрочная и постоянная корекция по топливу до 3,5 % - очень хорошо.
Выше - есть какието отклонения. Проверяют с новым или чистым воздушным фильтром.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 20:23   #4
lostmedia
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
По этому БК отписывался только один, да и то 4 года назад- https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=42
Старый 12.04.2014, 08:25   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
нет не соглашусь с тобой!!! Сам занимаюсь компьютерной диагностикой авто!
Нормальная работа лямб короткая от -15% до 15% больше 15% и ниже-15% это уже неисправность лямбды!! Длинную моеш и не смотреть!! При Х/Х должно быть в районе 0% при перегазовках в пределах 15%
нагруза на двигатель на всех авто разная на 4G69 кжеться 12-14% точно не помню! Если надо посмотрю на своем авто!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 10:31   #6
spin
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Ну вот ожила темка
Топливная коррекция макситум поднималась до 8.5 это когда газ в пол несколько раз( лямбда зонд стоит свежий ) .
А вот нагрузка на двигатель по моему великовата 23-24% на хх и это после поездки километров 10 так что двигатель и трансмиссия прогреты нормально.
Расход в смешанном цикле 50/50 выходит 16 литров, в прошлом году катаясь по тому же маршруту больше 12 не выходило, где рыть уже не знаю.
зы. Движок 4G64 (простой) Акпп.
Старый 12.04.2014, 10:33   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
[QUOTE=spin;1668002]Ну вот ожила темка
зы. Движок 4G64 (простой) Акпп.[/QUOTE
на нижних лямбдах коррекцию посмотри?
Старый 12.04.2014, 10:52   #8
spin
.[/QUOTE
на нижних лямбдах коррекцию посмотри?[/QUOTE]
У меня всего две лямбды до ката и после(америкос)
та что после ката тоже живая, периодически вываливает ошибку низкая эффективность катализатора, к стати когда висит ошибка машинка кушать меньше просит.
Старый 12.04.2014, 10:54   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
.[/QUOTE
та что после ката тоже живая, периодически вываливает ошибку низкая эффективность катализатора, к стати когда висит ошибка машинка кушать меньше просит.[/QUOTE]
обманку поставь на нижнию, чтоб ошибка не выскакивала
Старый 12.04.2014, 11:10   #10
spin
обманку поставь на нижнию, чтоб ошибка не выскакивала[/QUOTE]
Обманку ставил (потом снял), от злобного жолтого глаза помогает, от аппетита нет.
Старый 12.04.2014, 11:16   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Обманку ставил (потом снял), от злобного жолтого глаза помогает, от аппетита нет.[/QUOTE]
Попробуй заправку поменять!
Старый 12.04.2014, 11:17   #12
Sher7
Алексей764, спорить не буду. Я не специалист. Про коррекцию на холостых оборотах не более 3,5 % мне давно сказал диагност и то по движку 4G18. У меня тогда была в пределах 0 - 1,5 % на х\х.
Если есть возможность, выложи пожалуйста нормальные параметры по датчикам. Тоже хочется взять шнурок и проверить в связи с ростом аппетита.
Расход подрос после выбивания ката и установки мех. обманки.
Старый 12.04.2014, 11:22   #13
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Тёзка 3,5% это не правда!! Я уже давно занимаюсь диагностикой, много инфы перечитал в нете да и со спецами переобщался!! в пределах-15%-15% это нормальный показатель для лямбд!! Если за пределами этих цифр то ЭБУ выдаёт уже ощибку неиспраности лямбды, повышаеться расход!!
Спорить конечно тоже не буду!!!
Старый 12.04.2014, 11:25   #14
spin
Попробуй заправку поменять![/QUOTE]
Менял много раз.
Старый 12.04.2014, 11:29   #15
Sher7
Спасибо за инфу.
На следующей неделе обещали дать шнурок, посмотрю, что у меня выдает.
Расход 17 по городу мне очень не нравится.
Заправку тоже менял, лил 92 и 95, без разницы. Чека нет.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
