Старый 20.04.2014, 11:24   #1
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Восклицание Заедает педаль газа или неисправность тормозной системы?
Месяца 3 назад ехал около 90-100, нажал педаль в пол, попер, потом педаль отпустил, а он прет дальше, тормоз не жмется, потом начал тормозить. Обеспокоился. Выехал на трассу, начал эксперементировать, так и не понял в чем дело было, все было ок. Забил.
Вчера другу финик взяли в Волгограде, по дороге домой пошел на обгон, скорость 130-140, обогнал, газ отпустил, а он дальше прет, тормоз опять каменный, скорость не падает. Педали обе отпущены. Через секунды 2-3 снова начинает работать тормоз и при отпущенной педали скорость падает и передача сбрасывается.
Понял, что если теперь уже не разобраться - то и сдохнуть недолго. В чем затык может быть? По городу все ок, никогда не было замечено провалов в тормозах и т.д. Ощущение, что педаль газа клинит, при чем только когда ее до упора выжимаешь.
Я просто черт знает как это продиагностировать и на сервисе объяснить. Тормозную жижу поменяю и тормоза прокачаю на всякий случай, но чую что не в них дело т.к. когда газ отпускаю - трек ваще не замедляется и продолжает переть дальше.
п.с. 160 и все, дальше не едет Ограничитель?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 13:40   #2
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Заедает педаль газа или неисправность тормозной системы?
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Она же электронная у нас на GDI или я ошибаюсь, т.е тросика нет....
Старый 20.04.2014, 15:26   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
Педаль электронная. Может заслонка клинить. У нее привод электромотор.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 16:28   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
это да. Надо б магнитики проверить...
Старый 20.04.2014, 18:37   #5
Alexanders
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Старый хозяин убирал электронную и ставил обычную. Забыл это добавить.
Заслонка дроссельная? Где магнитики искать?
Старый 20.04.2014, 19:12   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
В смысле убрал? Там же с мозгами все завязано. И если все таки убрал, то от чего поставил?
Тросик тоже может закусывать и газовать.
Старый 21.04.2014, 08:25   #7
lieuten
Аватар для lieuten
ну-ка фото заслонки в студию
в корпусе заслонки, там где ее привод ))
Старый 21.04.2014, 09:08   #8
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Педаль там стоит электронная, я ее там менял, по тому что на родной пластик подломалсЯ, электроника целая, если хочешь заехай вечерком в гараж-посмотрим.
В декабре 2012г была у меня на нем один раз такая хрень(еще со старой педалью) во дворе гололед с колеей и припаркованные машины шт20, жду свою с утра(опаздываю на работу и психую, а та наглаживает свой новогодний наряд) в итоге выходит, садится ну и я с психу тапку в пол со старта, и тут газ клинит-машину боком по колее на гололеде-тормоз и ручник/ножник в пол,а ему пофиг привод полный тормоза не справляются, проношусь в 20см от припаркованных авто и тут дорога подходит к повороту с движением др авто, я уже хотел перепрыгнуть через бордюр и уе...ть его об дом-чтоб не наделать бед, в итоге прыгаю через бордюр на снег(до стены метров 8 и он сбросил газ) по сути надо было тупо выключить зажигание, в итоге проведена диагностика-ошибок нет и заменена педаль/ больше таких случаев не было/ но реально в тот момент я растерялся
Добавлено через 5 минут
может действительно заслонка подзасрол..сь и подклинивает?
Добавлено через 21 минуту
ХЗ -180 делал на нем(правда после 140 медленно набирал), попробуй на незаведенной тапку в пол-коврик пупырчатый педаль между пупырей не застревает
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:50   #9
Alexanders
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Помню что ты рассказывал про это, мне показалось, что ты сказал про обычную педаль. Не так понял тебя значит
Заслонку надо посмотреть тогда тоже, может и она. Про пластик - ты про площадку для ноги или какая-то другой пластик?
Педаль не задевает коврик точно, т.к. она полностью возвращается в исходное положение. В памяти, что обе педали отжаты, а тачка продолжает набирать скорость. Проверю на всякий случай.
Выше 160 никак, и не заметил что после 140 медленно набирал, хорошо прет, мне понравилось. Педаль в пол и все, 4,5 тыс оборотов вроде и дальше не едет. Мучал его пока тигуан пытался догнать, тот на горизонте скрылся и я забил, снизил до 140. Не груженый, бенз 95 обычный.
Вечерком звякну тебе ты в Астрахани?
Старый 21.04.2014, 11:02   #10
Alexei Volkov
Не правильно ты меня понял( с тросиком мне предлагали от турботрека и их было много в Астрахани и Волгограде, а эту пришлось со Владика тащить, так как ближе не нашел) Пластик-корпус куда втыкается металлический "рычаг" педали в противоположенном направлении от площадки для ноги, вечером звони, я пока в Астрахани .
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
