Старый 26.06.2014, 00:32   #1
wert57
По умолчанию нет обдува на лобовое
Доброй ночи, друзья. Такой вот казус - ставим обдув "всё на лобовое", а дует в ноги. Наверное, мотор-редуктор, да? Подскажите,плиз, как до него добраться. Сэнькъю.
wert57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 07:25   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от wert57 Посмотреть сообщение
Снять бардачек чтобы был виден фильтр кондика. За ним слева два движка привода заслонок
Вам нужен верхний (Mode selection damper control motor)
Проверьте его работу от блока управления контролькой (лампачку параллельно навесить) и попереключать режимы. Можно еще снять и прозвонить (снимая запомните как он стоял).
Старый 27.06.2014, 21:18   #3
wert57
По умолчанию Re: нет обдува на лобовое
большое спасибо, ДаДа!
Старый 31.10.2014, 00:16   #4
wert57
YesYes, подскажите, может вы в курсе.
Мотор-редуктор, указанный вами, работает. Т.е. сектор мотора продвигает рычаг привода заслонки...но как то мало, на сантиметр-полтора. Потом мотор-редуктор отключается. Рычаг и сектор в смазке. Смазка не сухая. Попытка продвинуть рычаг дальше принудительно безуспешна. Неужели что-то подклинило заслонку внутри?
Какой расчетный ход у рычага зазлонки?
Если что-то попало в отсек движения заслонки, как в него добраться?
Старый 31.10.2014, 08:19   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Какой расчетный ход у рычага заслонки?
Если честно - то не знаю, не смотрел и не обращал внимания.
Добраться - там далековато. Можно скинуть магнитолу и посмотреть как обстоят дела в работе.
Я бы скинул сам этот привод с механизмом (предварительно сделав фото и запомнив что и как), проверил ход заслонки без привода (от и до), и проверил ход в самом приводе.
Старый 31.10.2014, 12:27   #6
wert57
YesYes, при легком нажатии на сектор последний выходит из зацепления с рычагом заслонки и ее можно двигать принудительно. ход на мой взгляд весьма мал. придется проникать в отсек заслонки. даже есть желание вандально вырезать окно. спасибо за советы!
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
