Старый 30.06.2014, 21:08   #1
taunex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Закипает двигатель на Треке при вкл. кондиционере.
Всем привет. С приходом жары начал пользоваться кондиционером. Примерно за 30-40 минут температура поднимается с 90 до 108 (!) (смотрю по ODB) Сразу вырубаю кондей, включаю печку, за 3-5 минут температура нормализовывается.
Что делал. Продувал радиатор. Не помогло. Сегодня заметил, правый радиатор не крутится даже при высокой температуре. В чем причина его молчания? Сам еще не смотрел, или питание на него не приходит, или мотор сгорел.
Кто сталкивался с подобным?
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 22:48   #2
madmax181
По умолчанию Re: Закипает двигатель на Треке при вкл. кондиционере.
Сообщение от taunex Посмотреть сообщение
Так, проверь обычной лампочкой есть питание или его нет. Скорее всего - мотор.
Старый 30.07.2014, 05:49   #3
kas
Авто: Шнива 2014
попробуй поменять крышку радиатора. Мне помогло. Подходит от киа, стоимость 300-400 р.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 05:49   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Всем привет. С приходом жары начал пользоваться. В чем причина его молчания? Сам еще не смотрел, или питание на него не приходит, или мотор сгорел.
причин несколько: 1.Блок управления вентиляторами( тема есть )
2. термостат(замени)
3. засорен радиатор(проверь,промой)
4. сгорел двигатель вентилятора(это прото:сними фишку и подай напрямую напряжения с аккумулятора)
Старый 31.07.2014, 19:02   #5
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Уменя на ланцере так было точь в точь.Когда закипает попробуй на педальку надавить до 3000\3500 тыс.и температура опустится.Мне помогла замена помпы, термостата и крышки радиатора.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
