Старый 08.07.2014, 22:46   #1
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
По умолчанию Дребезжит из-под днища
что-то металлическое дребезжит из-под днища во время движения по неровному асфальту, на глубоких рытвинах и ямках ничего нет. Все днище излазил, вроде не тепловая защита, не суппорта. Ну все вроде уже проверил, а что дребезжит не понятно. Помогите!
звук где-то спереди.
Добавлено через 11 минут
да, и защиты двигателя нет
Добавлено через 12 минут
напоминает дребезжащий звук от коробки DSG
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 07:24   #2
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: Дребезжит из-под днища
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Может оно?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 10:18   #3
sled29
Нет, не оно. Это уже было заменено. Звук какой-то здесь металлический, как будто гайка с болтом отвинтились и их потряхивает, слышен при отражении от препятствий и возникает такое чувство от определенных по частоте колебаний на кузов, не в такт работы подвески а именно от колебаний. Ну просто все уже проверил, голову уже "сломал", но ничего придумать не могу. Да, раскачивать авто на месте пробовал, ничего не слышно. И еще, от разгона в принципе не зависет, но при подтормаживании, вроде звук не слышно. Вы конечно сразу скажете, что это 100 процентов суппорта и колодки, но я их проверял, стучал по ним, дергал и т.п., все установлено плотно и тихо
Последний раз редактировалось sled29; 09.07.2014 в 10:23.
Старый 09.07.2014, 10:51   #4
slim
Аватар для slim
У меня такая же история, причину не нашел. Забил,ездию так. Со временем звук будет прогрессировать.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 11:33   #5
sled29
это плохо. на предыдущей машине этот звук раздражал, теперь и на этой... Вы говорили, что звук усилится, значит что-то там разбалтывается, но что и где именно?
Добавлено через 2 часа 15 минут
хмм... походу никто с такими симптомами не сталкивался...
Старый 09.07.2014, 14:11   #6
Rich45
У меня тоже появился звон на гравийной дороге как велосипедный звонок, пока не могу понять что это, скоро поеду в сервис пусть ищут, если найдут дам знать.
Rich45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 14:21   #7
sled29, slim, посмотрите на отражатель выхлопной (такая алюминиевая вроде) мог с одной стороны отпасть, вот и резонирует. У меня на предыдущей машине такая ерунда была.
Старый 09.07.2014, 14:28   #8
sled29
slim
да уже смотрел этот отражатель, не он.
А вот звук вроде звонка, кстати, слышал при прогретом выключенном двигателе и открытом капоте
Старый 09.07.2014, 14:36   #9
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Тогда может в катализаторе что то гремит или в выхлопной всей проверить, постучать, может где перегородка какая то отпала.
Старый 09.07.2014, 15:12   #10
sled29
уже стучал, все в порядке. Пробег на авто всего 31 000 км, недавно пройдено ТО-2
Добавлено через 18 часов 37 минут
так нет больше ни у кого никаких предположений или ни у кого такого не случалось? Вроде не я один с таким столкнулся...
Старый 10.07.2014, 10:12   #11
v888v
Аватар для v888v
А как? Машина то в ваших руках. Вы можете и прослушать и посмотреть. А мы не слышим и не видим.
Понимаю - такой звук не запишешь в машине скорее всего.. Только гадалово остается.
Старый 10.07.2014, 12:34   #12
$edoi
А как не странно суппорта,вынес мозг и себе и дилеру,причем время появления звука совпало с заменой отбойников,протягивал сам ,протягивал дилер,благо в моем отношении он лояльный,в итоге промазали противоскрипные пластины смазкой с медным порошком,звонкий брякающий стук исчез,по пробегу _близкий к твоему,посмотрю что будет после замены колодок,хотя визуально они изношены меньше чем на половину.По словам дилера бряканье суппортов проявлялось на ланцерах.Причем по суппортам можете хоть запинаться,звука нет,не при вывешивании ,ни на трясучке.Только когда попадает в ямку,да и то не во всякую,на полицейских не проявляется.Звук наиболее слышен при открытых окнах,по моим ощущениям напоминает звук ,когда наезжаешь на валяющийся кусок металла.
Последний раз редактировалось $edoi; 10.07.2014 в 12:41.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 16:34   #13
denis384
Аватар для denis384
Из личного опыта. При спуске или подъеме по гравию был дребезк. Резонировала защита картера - исправил. При высоких оборотах стоял дребезг как консервная банка . Соприкасалась защита картера с патрубком выхлопной трубы - исправил. Защиту ставил у ОД исправлял сам. Сейчас все в норме.
denis384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:50   #14
sled29
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
суппорта говорите?!
может быть и они.. проверю еще раз и отпишусь
Старый 12.07.2014, 19:46   #15
sled29
нет, не суппорта
Добавлено через 1 час 58 минут
сегодня разобрал их и смазал, но дребезжание чего-то спереди осталось
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
