Старый 29.07.2014, 20:42   #1
deathwatch
Авто: Outlander 2.4 AT
По умолчанию ХЭЛП ХЭЛП ХЭЛП!!!
Народ ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Было длительное отключение аккума, после этого после часа попыток завести все таки звелся Аут 2.4 2006 г.в. автомат, загнали в гараж и опять отключали аккум. На следующий день вообще не заводиться, машину ремонтирует знающий и бывылый мастер, проверили бензонасос бенз херачит как положенно, проверили питание на катушки зажигания и на форсунки все есть, но нету искры и сколько бы мы не крутили мотор а свечи сухие! Он грешит на датчик коленвала. Вопрос связанна ли искра и то что ФОРСУНКИ НЕ ПОДАЮТ БЕНЗ В ЦИЛИНДРЫ с тем что датчик коленвала приказал долго жить!!!! Очень прошу отзовитесь машина на станции у друга и ее нужно забирать.
deathwatch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 22:34   #2
madmax181
По умолчанию Re: ХЭЛП ХЭЛП ХЭЛП!!!
Конечно связано... Мастер правду говорит.
А вообще и бензин подаваться без его команды не должен.
Старый 31.07.2014, 10:19   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Не соглашусь! Моск может только что то одно заблокировать! Надо сделать компьютерную диагностику, считать код ошибки!
Возможно что просто окислена где то фишка, возможно что и на самом датчике коленвала, возможно что причина с проводкой!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 18:51   #4
madmax181
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Это как в анекдоте с участием Вовочки... А где смысл? Где логика? Зачем искрить и стучать инжекторами, если мотор стоит?
"Моск", НЕ ВИДЯ, ЧТО КОЛЕНВАЛ ВРАЩАЕТСЯ, вообще никаких команд не выдает, т.е блокирует всё.
Старый 31.07.2014, 18:54   #5
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
так надо код ошибки сначала прочитать, а не гадать
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 06:23   #6
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
И я о том же!
Добавлено через 5 минут
Знаешь, я занимаюсь комп диагностикой авто и скажу тебе то что было много авто с умершим дачиком положения коленвала, и на всех авто блокировало разные узлы, т.е. Либо одно либо другое либо все вместе. Был даже случай и не один что просто были окислины контакты на фишке, а ошибка выскакивала на датчик положения коленвала, искра была топливо нет! Так что все ИМХО! Прошу не ругать!
Старый 01.08.2014, 08:29   #7
kuznya
Аватар для kuznya
А если сигнал не идет с датчика и мозги не видят в каком положении находится коленвал, как они определяют в какой момент нужно пустить искру?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:31   #8
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Сигнал с датчика может идти прирывесто!
Старый 01.08.2014, 09:45   #9
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от deathwatch Посмотреть сообщение
kuznya, deathwatch говорит - нет у него искры, сколько бы не крутили мотор...
Так вроде и про ошибку ничего не говорит, в смысле "Chek" не горит значит.
deathwatch, горит "Chek" или нет ?
Последний раз редактировалось jeleziaka; 01.08.2014 в 09:51.
Старый 01.08.2014, 10:30   #10
Зырян
вообще такой эффект бывает чаще при отказе датчика распредвала.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 11:47   #11
jeleziaka
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, он при холодном запуске не участвует.
Поправьте, если я не прав.
Старый 02.08.2014, 06:40   #12
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
не знаю что ты называешь "холодным", но у меня был случай- выехал из гаража, доехал до дома (метров 300), а потом не завелся из-за датчика распредвала
Старый 02.08.2014, 08:50   #13
jeleziaka
"Холодным " называю запуск, когда ЭБУ работает без обратной связи с лямбдой (контур не замкнутый), лямбда не разогрета (холодная), рабочая температура ДВС ниже 85 градусов.
ТоЯма, скажи, а в твоем случае даже вспышек не было, " не схватывала" ? Или заводилась и глохла ?
Старый 04.08.2014, 07:58   #14
deathwatch
Ребята сделали диагностику выдала ошибку p0513 ошибка ключа имобилайзера, с родного ключа после сброса ошибки завелся, но на следующее утро то же самое, и ошибку ту же выдал. кто знает ка с этим бороться подскажите плиз.
Старый 05.08.2014, 22:16   #15
DmirtyVS
Насколько я помню, 513-я ошибка не светится желтым глазом - она только сканером видна.
Каким ключом пробовали завести? Тем что накануне удачно завел двигатель?
Для начала рекомендуется снять ключ с кольца... а еще лучше проверить MUT-II сколько ключей прописано в данный момент, в случае сомнений заново прописать оба ключа (прописываются за одну сессию ВСЕ ключи, т.е. "дописать" дополнительный, не стерев старые невозможно)
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
