Старый 15.08.2014, 09:05   #1
COSS
Аватар для COSS
По умолчанию Где взять постоянные 12 вольт в салоне авто?
Где то видел тему ,не могу найти. Нужно постоянные 12 вольт даже после выключения зажигания.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:30   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Где взять постоянные 12 вольт в салоне авто?
в салоне в блок предохранителей входят два толстых провода, белый и красный.
на обоих постоянный плюс.
Старый 15.08.2014, 09:33   #3
COSS
Аватар для COSS
megaaxel, благодарю!
Старый 19.08.2014, 13:10   #4
Artemk@
Подскажите, где в салоне взять +12В, чтобы не было отключения во время запуска двигателя? Регистратор сейчас подключен через прикуриватель, во время запуска происходит его отключение - регистратор понимает это как команду выключения. Искал в блоке под рулем слева: там или до включения есть 12В или тоже кратковременно пропадает. Или что то я пропустил?
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 14:20   #5
COSS
Аватар для COSS
Я подключал регистратор от зеркала(у меня с монитором)
Старый 19.08.2014, 17:00   #6
amel
Аватар для amel
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
На прикуривателе не пропадает питание, это просто просадка напряжения. У меня регистратор с аккумулятором и так же запитан от прикуривателя. В нем есть функция заддержки отключения при обрыве питания (3 сек), может есть такая настройка на Вашем.
Старый 19.08.2014, 21:46   #7
Artemk@
к сожалению такой функции нет, выключается.
Старый 19.08.2014, 23:05   #8
а конденсатор поставить в цепь питания регистратора?
Старый 20.08.2014, 08:25   #9
Artemk@
с диодом?
Как вариант можно подключиться к этому разъему? Как найти такой штекер или так подключить?
Старый 20.08.2014, 09:32   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
а в регистраторе нет настройки задержки выключения на несколько секунд?
Старый 20.08.2014, 09:38   #11
Artemk@
поэтому и ищу варианты включения
Старый 20.08.2014, 12:32   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
лучше сдай продавцу.
проблема-то не в машине.
Старый 20.08.2014, 12:45   #13
Artemk@
Понимаю, что проблема не в машине. Отъездил с висящим проводом уже более 2х лет, захотелось спрятать. На предыдущем Опеле Вектре проблем с отключением прикуривателя не было - поэтому этот же регистратор работал отлично. Хотелось бы найти конкретные решения, как вариант с конденсатором.
Старый 22.05.2015, 05:18   #14
TeCHNoiD
Правильно mac-mac говорит, конденсатор с диодом решит проблему и стоить будет дешевле нового регистратора.
А подключиться в тот разъем можно обычными ножевыми клеммами, только изолируйте их, во избежание.
TeCHNoiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 10:14   #15
Фунт
Всем привет!
Дебютное моё обращение на форуме, т.к. три дня поиска не дали результата.
Решил поставить мульти-зеркало http://arenaproduct.ru/products/8208573 (купил на aliexpress за $255)
Мне нужен совет по подключению (инфа по монтажу http://arenapro.nethouse.ru/static/d...zi1b5s5b8.docx)
Согласно п.3 инфы по монтажу необходимо подключить 5 контактов, они подписаны:
1- GND ( черный ) : подключаем на землю (-)
2- BAT +12 (красный): подключаем к проводу питания работающий при включении зажигания.
3- ACC +12 (синий): подключаем на (+) аккумулятора.
4- BACK +12 (зеленый): подключаем на (+) фонаря заднего хода
5- Video_in (желый наконечник): подключаем провод ( E ) от модуля парктроника.
не ясно где найти источник проводам 2,3,4 в области торпеды...
Спасибо большое за быстрый ответ
Фунт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
