Старый 22.09.2014, 15:49   #1
Nick7zmail
Восклицание Блок климат контроля (распайка)
Господа форумчане, прошу прощения что создал тему, чувствую что ответ где то на поверхности, но так или иначе ни методом гугла ни методом поиска по форуму я его не нашел. Собственно вопрос:
Где раздобыть схему платы климат контроля? ну либо на крайний случай - хотя бы распиновку разъема? (12-ти штырьковый). Схема конечно больше интересует.
Nick7zmail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 19:04   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Блок климат контроля (распайка)
Старый 23.09.2014, 07:22   #3
Nick7zmail
Спс за ответ, уже ближе, но не совсем то. Это блочные схемы всей системы кондиционирования. На страницах 7-8 уже больше похоже на то что мне надо, но опять же схема принципиальная, диоды увидел только на подсветку, и ничего там больше нет. Если чего то не допонял - поясните, но я там даже распайку разьема не совсем увидел (на странице 7-8 видно что на подсветку и на резисторы идет...не диодов индикации, ничего). Нужно типа http://www.google.ru/imgres?imgurl=&...ed=0CAQQsCUoAA (не вдумывайтесь, схема рандомная из инета, просто для примера)
Старый 23.09.2014, 09:54   #4
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Пытался найти принципиальные схемы VISTEON , но безуспешно
Если интересуют контакты подсветки , то вот 8 и 10.
и схема обхода подсветки, если она перегорела
климат.jpg   20140905_234753.jpg   подсветка климата.jpg   подсветка климата схема.jpg
Старый 23.09.2014, 11:20   #5
Nick7zmail
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Почти =). Интересуют контакты подсветки а так же контакты индикаторов (вкл/выкл заслонка, кондер, обогрев). Судя по всему последние - это уже цифровоые контакты от микроконтролееров, но вдруг нет.
История такова что - перепаял диоды индикаторов, немного кривовато, работали работали, потом перестали (стал пропадать контакт...паяю не сильно хорошо). Думаю отдам мастеру в салоне ремота техники, паяет вроде норм, и с мелкими деталями работает. А так же думал - мол диоды куплю, заодно и подсветку перепаяет.
В итоге - припаял он 1й диод, не заморочился посмотреть, торопился, сразу воткнул...тут же дымок и выгоревшая дорожка...возвращаюсь - говорю что за хрень...он говорит там дорожки на плате не было, припаялся вот к этой (показывает). Я говорю - было припаяно точно не к этой, показал, он нехотя припаял со словами - А вы уверены?...проверил - работает...пока бегал проверял - нечаянно "сорвал" центральный диод и дороги на нем. Припаял - не работало, либо работало через раз....думаю - разберусь сам...перепаяй подсветку, и отстану. Забрал плату - половина диодов не горит!!! Я в шоке, думаю что за херь... Мало того - стал тварится какой то ад...при подключенной панели - на бортовике попеременно начинают гореть - проверьте масло, уровень охлаждайки, и тд...короче все чеки. при отключенной - все норм. Вот пытаюсь разобраться где он накосячил, и как восстанавливать дороги (уже не видно где какая была).
Старый 29.12.2014, 21:34   #6
SergioClean
Аватар для SergioClean
Может проще купить другой блок переключателей или плату от него? Может в вашем сгорело уже чего-нить и восстановлению не подлежит, вот и индикация неправильная...
SergioClean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
