Старый 18.10.2014, 17:24   #1
rluk
По умолчанию Вопрос по диагностике и ремонту генератора
Не нашел темы, поэтому создал новую.
Дело в том, что горит лампа аккумулятора на приборке. Проверил напряжение на клеммах - заряд не идёт (напруга меньше 12В). Такое было раньше, но либо при прогреве, либо еще от чего-то (но всегда во время движения), лампа гасла и всё приходило в норму. Грешу на щётку.
Вопрос: кто-нибудь снимал генератор? По схеме вроде там 1 болт. Так?
Приводной ремень вроде снимать не надо.
Щетку кто-нибудь менял? Может её можно без снятия генератора заменить?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 17:34   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Вопрос по диагностике и ремонту генератора
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Ремень навесных нормально натянут? Не проскальзывает?
Вот в элеронном виде книжка по трекам:
https://yadi.sk/i/C7prV3Fxc7VdB
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 17:39   #3
rluk
Не, не проскальзывает, проверял, крутится равномерно.
Да книжка эта есть, спасибо. Хотел поинтересоваться у делавших )))
Старый 18.10.2014, 17:52   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
В ней описана процедура проверки и снятия гены.
Старый 18.10.2014, 17:56   #5
rluk
это понятно, но практика, особенно чужая, всегда интереснее теории )))
Меня просто сильно интересует, насколько сложно генератор сдернуть на тупо на улице, где у меня машина стоит. Гаражей с подъемниками не имеем (
Старый 18.10.2014, 18:04   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Под машину придется лезть. И ремень снимать тоже надо.
Если это не отпугивает, загони машину на высокий бардюр одной стороной. Должно хватить места.
Старый 18.10.2014, 18:34   #7
rluk
ага, так обычно и делаю )
Старый 18.10.2014, 18:40   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тоже самое
Старый 19.10.2014, 00:42   #9
rluk
а без снятия генератора можно, интересно, открутить регулятор и вытащить щетки?
Добавлено через 14 часов 58 минут
В общем, отвечая на свой предыдущий вопрос - нельзя.
Вытащить генератор - гемор еще тот. Вытаскивается он только в вертикальном положении и через бачок с тормозухой, который надо открутить (в книжке про это не написано). Час потерял на откручивании шкива помпы - фиксировать его не за что.
Добавлено через 16 часов 25 минут
Разобрал вот до такого состояния. Дальше не идёт. Че не так?
Добавлено через 17 часов 4 минуты
В общем пипец, то ли я идиот, то ли че... (((
В общем, сломал диодный мост нахрен. И, главное, судя по конструкции, они и держали всю сборку и при попытке дальнейшего отделения крышки просто развалились. Отпаять их, не снимая крышку, невозможно. Может эта хрупкость от старости. Проткнул себе палец нахрен пластмассовым оскололком ))))
На всякий случай спрошу - диоды там какие? )))) О то может спаять ) Обозначений на них нету.
А неисправность была в щётке - одна целая, вторая даже не торчит.
Добавлено через 17 часов 14 минут
Подходит от леворукого аута генератор к аиртреку?
Добавлено через 17 часов 21 минуту
вроде бы посмотрел по каталожным номерам - подходит и от лансера и от леворукого аута (код по каталогу 14200А).
Попал, блин, на генератор )
Старый 19.10.2014, 18:22   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сочувствую. Видать прикипело и оторвал.
Диодный мост отдельно продается. И аналоги копейки стоят.
А сам ген ищи на разборах.
Старый 19.10.2014, 23:48   #11
rluk
да он там такой формы, вставлять, мне кажется, охренеешь
А генераторов полно, они на всех аутах-ланцерах-некоторых паджерах одинаковые
Старый 22.10.2014, 07:29   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Народ же как то ставит.
Нашел замену?
Старый 23.10.2014, 20:27   #13
rluk
да, замен дофига. От 2500 до 4500р. Отличаются только амперами (от 85 до 100). Родной у меня на 90 ампер. Но различия, думаю, не принципиальны.
Старый 25.10.2014, 07:07   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ставь сотку.
Старый 02.11.2014, 16:33   #15
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
хочу предложить вам http://krasnokamensk.baza.********/ge...-31975057.html продаю за ненадобностью по этому такая цена
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
