Старый 28.10.2014, 04:10   #1
zot2007
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Нужна помощ
Привет Всем! Помогите решить проблему. Аиртрек не развивает обороты до отсечки. Стал тупой на разгон. На подъемах отчетливо слышно биение пальцев. Началось все с того, что заглохла машина у жены. Загнали на станцию - поменяли насос топливный. Машина проехала км 10 и опять встала. Опять на станцию и вердикт обрыв обводного ремня, загиб пластины, облом датчика коленвала. После ремонта промыл инжектор, заменил фильтр и сеточку на насосе, сделал диагностику. Все пожимают плечами и говорят менять по одному каждый датчик. Еще заметил, если педаль газа нажимать постепенно, то обороты поднимаются до 6000, но только педаль достигает упора сразу обороты падают до 4500. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!
zot2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 05:09   #2
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Нужна помощ
ИМХО-забиты катализаторы...тема есть
Старый 28.10.2014, 06:43   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
забиты катализаторы
похоже на то. И мотор наверняка "бубнит" громко
Старый 28.10.2014, 06:54   #4
sanya-kuban
а по свечам не смотрел как они чувствуют себя?может тнвд пострадало тоже?
Добавлено через 52 секунды
ошибки может какие есть?
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 07:29   #5
Rust17
Аватар для Rust17
У него не тнвд.
Старый 28.10.2014, 09:04   #6
zot2007
Катализатор проверил путем снятия его и завода авто, свечи новые, бронипровода новые, фильтри сетка на бензонасосе н
диагностика не выявила не каких ошибок при проверке меток грм обнаружил что обводной ремень порыпанный с стороны пластины так что думаю менять пластину
Последний раз редактировалось zot2007; 28.10.2014 в 09:29.
Старый 28.10.2014, 16:00   #7
sanya-kuban
а точно, блин че то я уже не туда погнал
Старый 29.10.2014, 08:12   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
[QUOTE=zot2007;1793948]Катализатор проверил путем снятия его и завода
Саша,проверил оба катализатора?
Старый 29.10.2014, 11:39   #9
zot2007
У меня катализатор один в низу где второй датчик лямд
Старый 30.10.2014, 06:52   #10
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от zot2007;1795051[I
]У меня катализатор один в низу где второй датчик лямд
[/I]
Вот эта железяка стОит 59000 рублей!!!!! Как думаешь,почему такая дорогая?
Старый 07.11.2014, 09:54   #11
BrambuS
Аватар для BrambuS
Авто: Nissan
Сообщение от zot2007 Посмотреть сообщение
Вы себе представляете какой должен быть люфт в соединении палец-поршень, чтобы его было слышно снаружи? Если вы услышите как у вас стучат пальцы, то через пару минут увидите шатун снаружи. Тот звук, который вы называете биением пальцев - это звук, который издает гильза или цилиндр, когда в ее стенку ударяется взрывная волна топливо-воздушной смеси. Такое случается в случае преждевременного зажигания, либо в случае детонации. Вероятнее всего второе, о чем свидетельствует ваш рассказ о движении в гору. Причина тому по всей видимости обогащенная топливом смесь в указанном режиме работы. Я бы на вашем месте искал проблему (если конечно с топливной системой все в порядке) в подаче воздуха и отводе выхлопных газов. Где-то есть сопротивление движению этим массам.
BrambuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:04   #12
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от BrambuS Посмотреть сообщение
"перекладка поршня" сие дело называется )) когда давление сгорающего топлива с силой бьет поршень о стенку цилиндра. Обычно раннее зажигание, верно отмечено
Старый 08.11.2014, 19:52   #13
lostmedia
На Газели с 406-м движком около полугода слушал стук поршневого пальца, пока не заменил втулки.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
