Старый 31.10.2014, 14:19   #1
Jokerigg
По умолчанию Вибрация при резком ускорении до 40км/ч
Столкнулся с такой проблемой на ауте: при резком разгоне до 40 км/ч происходит биение( вибрация) в задней части авто. Что это может быть? Может кто сталкивался?
Заранее спасибо
Jokerigg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:06   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Вибрация при резком ускорении до 40км/ч
приводы/шрусы/редуктор.
ищите.
Старый 31.10.2014, 19:33   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Jokerigg, Запаска открутилась....При каких условиях биение на 2вд.4вд? Как быстро? С буксом или как?Постарайтесь описать по подробнее и Вам обязательно помогут.
Старый 01.11.2014, 10:31   #4
amel
Аватар для amel
Было такое биение от кардана, точнее от закисших крестовины.
Старый 01.11.2014, 19:35   #5
Jokerigg
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
И при 2вд и 4вд.
Вибрация или биение такое идет при резком наборе скорости именно только когда резкий набор идет до 40км/ч
Появилось само. Заезжали в сервис говорят диски тормозные поменяли все и все равно бьет они ничего не могут понять
Старый 01.11.2014, 22:33   #6
amel
Аватар для amel
На подъемнике вывесить и смотреть. Будет видно кардан или нет. Причём тут тормозные диски???
Старый 03.11.2014, 10:49   #7
Jokerigg
гооворю что то сказали на СТО. А что должно произойти с карданом? просто новичок(
Старый 03.11.2014, 11:18   #8
amel
Аватар для amel
Когда будете резко "разгоняться" на подъемнике, будет видно как кардан болтается. Но это только мое предположение, т.к. была такая же вибрация, именно при резком разгоне. Пока не проверите можно долго гадать.
Старый 05.11.2014, 13:32   #9
alex090407
Аватар для alex090407
у меня тоже самое, буду меня наружный левый шрус.
Добавлено через 28 секунд
пробег 106 тыс.км.
через полгода вибрация начнется при любом резком ускорении и на любой скорости, заезжал на несколько СТО (найти ничего не могли, одни догадки), потом самого осенило на замену шруса (так даже это прописано в мануале по ремонту АУТа)
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 17:41   #10
alex090407
В субботу все же решился поменять наружную гранату.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: помогло, вылечил.
Целый год мучился с вибрацией.
Старый 15.11.2014, 09:37   #11
Jokerigg
Сообщение от alex090407 Посмотреть сообщение
мне тоже на СТО сказали что это никак ни кардан). так что тоже буду менять гранату)
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
