Старый 03.11.2014, 15:13   #1
andpuxa
По умолчанию Стала жрать масло
После 5 часовой поездки с разгонами до 160, до это жора не было, расход масла ужас. Можно раскрутить двс до 3000 пару раз и уровень падает до минимума. масло петроканада 5w30. при нормальной эксплуатации дыма нет, при отсечке появляется сызый дым. подскажите, что дальше делать, ремонтировать, или просто продать. Пробег 129000, двс 3.0
Старый 03.11.2014, 15:38   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Стала жрать масло
Сизый дым при отсечке это уже плохо. Я бы не связывался с ремонтом.
Старый 03.11.2014, 15:58   #3
Грига
Аватар для Грига
andpuxa, Масло тупо выливаестя через сальник например , или вылетает в трубу из за пробитых маслосъёмных колпачков на клапанах . Катализатору похоже конец пришёл .
Старый 03.11.2014, 16:06   #4
andpuxa
катов нет. фишка в том, что если ездить по городу до 2000 об, масло стоит как вкопанное, но если пару раз притопить до 3000, уровень сразу резко падает, но дыма не наблюдаю. очень хотелось бы, что бы это оказались маслосъемные колпачки ((
Грига, а что за сальник ?
Старый 03.11.2014, 16:23   #5
amel
Аватар для amel
Дайте машине поработать на холостых минуты две, потом резко газу, если сизый дым то масло накапливается в одном цилиндре или нескольких, а это в лучшем случае колпачки, в худшем поршневые кольца. Да вы и сами говорили про дым. А теперь посчитайте во сколько обойдётся их замена. Дальше уже вам решать что выгоднее будет.
Старый 03.11.2014, 16:33   #6
Грига
Аватар для Грига
Без понятия . Лужи масла под мотором небывает ?
Старый 03.11.2014, 16:38   #7
andpuxa
небывает
Старый 03.11.2014, 21:27   #8
alex540
Может с вентиляцией картера чего не так ?
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 23:01   #9
martinleo
Аватар для martinleo
Думаю замена маслосъемных колпачков + замена колец поможет
Старый 04.11.2014, 19:27   #10
andpuxa
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
я могу сам ее проверить?
Старый 05.11.2014, 17:23   #11
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А подъедать стало только на этом масле?
Старый 05.11.2014, 17:40   #12
alex540
Попробуй сапун 01130 продуть, промыть. Если забит то масло будет бросать в шланг 01115.
Старый 05.11.2014, 17:45   #13
Felt
Аватар для Felt
Что значит отсечка?
Как моют сапун?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:39   #14
andpuxa
спасибо, проверю
Старый 07.01.2015, 23:29   #15
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Ну и что, промывка сапуна и шланга помогла? Или масло по прежнему уходит?
у меня на 148 000 км тоже масло стало литрами пропадать, стиль езды стариковский.
Началась эта проблема после удаления катов, на защите сухо, двигатель в подтеках, но все говорят что литр на 350-400 км не может так утечь.
сальник коленвала тоже не может быть. Езжу на мобиле 0-40, предложили залить 5-40, не знаю что делать?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
