Старый 20.11.2014, 02:17   #1
AntZ
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Не набирает обороты
Всем доброго времени суток, машина трек 2001 г 4g64 gdi, сегодня появилась такая проблема, машина не набирает выше 2500 оборотов на передаче, передачи переключает. Когда даю газ она набирает 2500 оборотов и как будто ктото держит сзади, когда бросаю газ происходит перегазовка, фильтр в баке и на тнвд менял 2 недели назад. На парковке и нейтралке обороты крутит нормально, куда копать, подскажите
Добавлено через 2 часа 18 минут
В общем компьютер объяснил мне что я попал
1. Низкое давление топлива
2. Сбой работы тнвд.
3. Пропуски воспламенения всех цилиндров
4. Богатая смесь
5. Низкая детонационная корректировка (38%)
AntZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 08:18   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Не набирает обороты
Точные цифры и коды ошибок есть? Распечатка диагностики есть?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 13:39   #3
AntZ
нет, это в диагностической карте было написано, сказал что в пике доходит давка до 0,1Мпа
в общем сказал чистить впуск, менять насос в баке и потом мерить давку на тнвд...
Старый 20.11.2014, 13:52   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от AntZ Посмотреть сообщение
При таком давлении машина не заведется. Если и заведется, то на хх заглохнет. Карту не отдали?
Перепроверить бы показания с тнвд...
Старый 20.11.2014, 14:08   #5
AntZ
не, он говорит когда газу даешь, давка падает... вот распечатку не взял... заводится тоже оч плохо, секунды 2 подтраивает и трясется, потом норм, когда стоишь на светофоре чувствуется что двиг потряхивает слегка
Старый 20.11.2014, 16:01   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тогда возможно мастер прав.
ЗЫ. Пробег какой?
Добавлено через 12 минут
Катализатор еще на месте?
Старый 20.11.2014, 17:08   #7
AntZ
да, катализатор он тоже приговорил, пробег 222 тыс., думаю самому туда залезть или все таки в сервис гнать? думаю мож сразу поменять маслосъемные колпачки, никогда этого сам не делал, но гайки крутить умею, по крайней мере ГРМ на нем менял сам с помощью интернета... какие непредвиденные обстоятельства могут вылезти?
Старый 20.11.2014, 17:22   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Погоди гайки крутить. Если крутит до отсечки, значит давление есть. иначе, не крутил бы.
Для начала проверь катализатор.
Старый 20.11.2014, 17:26   #9
AntZ
грутит до отсечки без нагрузки, на передаче выше 2500 не крутит, я просто посмотрел на форуме ужастиков что творится на клапанах, думаю у меня не лучше и вопрос, надо ли снимать гбц на 4Г64 чтобы поменять колпачки, гдето прочитал что без этого можно обойтись?
Добавлено через 36 секунд
а то чтото не охота динамо ключ покупать на 1 раз =)
Добавлено через 8 минут
и вообще, реально почистить нагар без снятия ГБЦ не навредив тнвд?
Старый 20.11.2014, 17:36   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тнвд все равно, есть нагрузка, или ее нет. Если может давать необходимое давление, значит еще живой.
А вот если например забит катализатор, то двигателю не будет хватать сил.
Теоретически, если выкрутить кислородник и попробовать поездить, то можно понять, в нем ли дело (шума много будет).
При таком пробеге, клапана и впуск всяко уделан. Тогда полная разборка, дефектовка и т.д.
Есть безразборная технология чистки клапанов.
Старый 20.11.2014, 17:38   #11
AntZ
кислородник маф или лямбда?
Старый 20.11.2014, 17:42   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Лямбда зонд, который вкручен в выпуск перед катализатором. Лучше конечно просто замерить давление в выпуске, но если нет такой возможности, то...
Старый 20.11.2014, 17:44   #13
AntZ
да проще выбить если лямбды нет за каталиком, а в полевых условиях никак не получится почистить без снятия?
Старый 20.11.2014, 17:47   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
да проще выбить если лямбды нет за каталиком, а что за безразборная технология? отправьте туда где про нее есть инфа =)
все, понял, а в полевых условиях никак не получится почистить без снятия?
Там датчик температуры есть. Обманку ставить придется.
На мек1 все есть. В поиске вбей безразборная чистка.
Нет. Только снимать впуск и ручками.....
Старый 20.11.2014, 17:53   #15
AntZ
короче проще в сервисе все это сделать =) сыкотно как-то, я много не могу понять типа рассухаривание и засухаривание =)
Добавлено через 43 секунды
что такое сухарики эти, это типа какие-то железные держатели пружин? =)
и какой момент затяжки и вообще какие болты из них затягиваются с моментом
просто за общую чистку GDI запросили 10 т.р., и это не факт что на этом остановится цена
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
