Старый 01.12.2014, 19:32   #1
Денёк
По умолчанию Порекомендуйте передние тормозные диски
Заменил уже 2 пары, через неделю -две появляется вибрация при торможении, один раз проточил, эффект тот же, неделя две потом опять вибрация.
Денёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:01   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Порекомендуйте передние тормозные диски
две недели только прикатывать надо.
Старый 01.12.2014, 20:08   #3
Денёк
Прикатывать, это как? Стиль езды очень спокойный, перегрев из-за резких торможений исключён
Старый 02.12.2014, 00:06   #4
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Денёк, Вот тут рубилово на твой вопрос. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 15:41   #5
Денёк
Всё не осилил, но из прочитанного вывод такой, проблемм нет с:
Zimmermann 52( с перфорацией которые)-диски
Nibk -колодки
Правильно?
Старый 02.12.2014, 21:47   #6
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
Я заменил оригинал на текстар диски и колодки,тормоза отличные,прошел крымские серпантины год назад,а всего 30 тысч отъездил,ни разу не скрипнули,полет нормальный,качественно и недорого
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 22:02   #7
Денёк
Текстар ставил, повело........
Старый 02.12.2014, 22:09   #8
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Денёк Посмотреть сообщение
Тоже самое, 20 тысяч и в помойку. Причем езжу как амеба)
Старый 03.12.2014, 00:30   #9
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Диски NF..Черная коробка
Старый 03.12.2014, 18:27   #10
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
обкатка новых дисков - км 300 примерно, в этот период избегать резких торможений и заездов в лужи, от этого диски и ведет.
А вообще у ММС хреновые тормоза, я бы сказал бич.
Даже на турбовом 280 сильном Galant Vr-4 сток тормоза на помойку, только брембы или аналоги помогут
вывод - купить оригинал (дорого и не помогает), я лично ставил Textar нареканий нет
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 20:52   #11
Shiza
Xlopchik, а почему стоковые хреновые,из за сплава? Меня тоже не устраивают штатные,но мало верится что сменив тормоза и диски другого производителя тормоза изменются координально
Старый 03.12.2014, 21:00   #12
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Меняются и координально. Это надо пробовать, тогда поймешь.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 22:00   #13
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
возьми тормоза от бэхи диск и суппорт, например x5 и наш, посмотри разницу и поймешь
Старый 03.12.2014, 23:30   #14
Shiza
Сообщение от Xlopchik Посмотреть сообщение
возьми, а они лежат или валяются прям везде. Ну взял ну смотрю и дальше чего?
В херачить их на аут, уверен что лучше будет в разы. Только замена не обойдется набором ключей и баклахой пиваса. Разговор то не об этом а о том что если менять стоковые оригинал на аналог, будет лучше?
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Назовите производителя тогда. Только чтоб это все вылилось просто в замену.Снял-поставил. Все остальное тюнинг
Старый 04.12.2014, 09:53   #15
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
я тебе что говорю взять их и поставить?
Возьми и сравни наглядно размеры и толщину дисков и суппорта
наш:
Диаметр, мм 294
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
22.4
Толщина тормозного диска, мм
24
от х5:
Диаметр, мм 348
Минимальная толщина, мм 28.4
29.9
разница есть?
то что на ММС тормозилки убогие знают все кто ездил на других автомобилях, причину я тебе назвал
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
