Старый 05.01.2015, 16:47   #1
Cergey 570
Восклицание Помогите понять ошибку
Здравствуйте, форумчане! недавно загорелся инжектор, нашли ошибку и убрали ее, но как машина прогрелась, она появилась снова. код ошибки P0161 02Sensor Heart Cirvit Bank2 Sensor2. это датчик кислорода нижний или верхний и с какой стороны(водительской или пасажирской)? если это нижний можно ли поставить обманку, заглушив компьютером и не меняя датчик? из датчиков DensoDOX-0113 и DensoDOX-0109 какой из них верхний, а какой нижний?
Заранее благодарю ответивших
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:41   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Помогите понять ошибку
Сообщение от Cergey 570 Посмотреть сообщение
код ошибки P0161
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2)
Проверь обязательно целостность проводки на цепь подогревателя, сопротивление самого подогревателя лямбды. Возможно лямбда и "жива".
Это тебе подсказка... Zhurik постарался.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Старый 05.01.2015, 19:31   #3
bescotex
Аватар для bescotex
В европейских 2,4 лямбд- 4 шт. У американцев 2,4 -3 шт. У американцев в коллекторе снимается одной лямбдой со всех четырех цилиндров. Коллекторы тоже разные выпускные.
Старый 05.01.2015, 20:13   #4
jeleziaka
Не факт, у меня 2 шт....
Старый 05.01.2015, 20:53   #5
Cergey 570
спасибо что быстро ответили.так всетаки можно поставить обманку или менять датчик все таки придется?
на машине 2 лямбы вверху, 2 внизу
ошибка получается идет замена правый нижний.верхние менял в начале 2014г ставил денсо.
Старый 05.01.2015, 21:07   #6
jeleziaka
Cergey 570, у тебя ошибка по цепи нагреву ! Это означает, что ЭБУ мониторит и не видит сопротивление нагревательного элемента лямбды. Либо обрыв цепи (перегорел нагревательный элемент), либо неисправная проводка. Обманку ставить бесполезно ! Копай по выше сказанному...
Старый 05.01.2015, 21:31   #7
Cergey 570
спасибо .значит буду менять два нижних датчика.или можно заменить пока один правый.как лучше.они отвечают на касество смеси.расход топлива должен уменьшится......
Старый 05.01.2015, 21:44   #8
bescotex
Аватар для bescotex
jeleziaka должно быть три у америкоса. Ибо после первой лямбды в начале выхлопной стоит первый сетчатый катализатор. Лишь затем на днище основной катализатор с двумя лямбдами до и после. На схеме Экзист у меня тоже типа две только на катализаторе. А реально три. Третью можно разглядеть открыв капот справа сразу после соединения коллектора четырех цилиндров воедино. А у европейца соединены трубы попарно. За ними лямбды и далее соединение воедино.
Cergey 570 работа лямбд до и после катализатора хорошо видна c ELM327. Тема обсуждается ниже.
Старый 05.01.2015, 22:34   #9
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=bescotex;1854456]jeleziaka должно быть три у америкоса. Ибо после первой лямбды в начале выхлопной стоит первый сетчатый катализатор. Лишь затем на днище основной катализатор с двумя лямбдами до и после. На схеме Экзист у меня тоже типа две только на катализаторе. А реально три. Третью можно разглядеть открыв капот справа сразу после соединения коллектора четырех цилиндров воедино. А у европейца соединены трубы попарно. За ними лямбды и далее соединение воедино.
Так может быть с фоткаете и на обозрение всем? у меня тоже только две стоит до и после катализатора третью так и не нашел. (амерекос 2.4)
Старый 06.01.2015, 01:04   #10
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
[QUOTE=secret49;1854541]
У меня тоже две( движек 64,Америкос 2.4)
Старый 06.01.2015, 10:14   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Походу лямбд и у меня две. Этот кабель справа видимо к стартеру идет. Снял видео. Дам потом ссылку. Выходит , что сетчатый катализатор ставят в трубах у коллектора только у европейцев. А у америкосов сетчатого нет. Ибо лямбда должна первая стоять до катализатора.
Добавлено через 53 минуты
Видео по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=zCZj...ature=youtu.be
Старый 04.02.2015, 21:17   #12
vinipux
Авто: у меня сейчас кореец
большое спасибо!!!
vinipux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 12:22   #13
l00k0m0rbe
Приветствую всех. У меня загорелась ошибка P0161 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2);
до этого вырезал катализаторы. снизу поставили обманки, а сверху у меня стояли универсальные лямбды и давали ошибку, я их поменял на оригинальные и было мне счастье. порехал 80000 и вот снова эта ошибка. если показывает ошибку обманки, то что? ездил к тем кто ставили пламягаситель сказал что звинит в данке которая третья под машиной. они вырезали почистили что-то подварили видимо то что звенело, погазовали чтоб из коллектора всё повылетало, сварили. ездил и ошибки не было ровно день. сейчас та же горит р0161. что делать? и как менять обманку в случае если на сервисе не захотят менять по гарантии ведь прошло практически 1.5 года и наездил я 80000. подскажите. при том что на холодной не загорается загорается позже где-то через 1-1.5.часа. сбрасываю через телефон и еду дальше, но это же не нормально. волнует что ошибку показывает обманка!!!
l00k0m0rbe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 16:04   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Варианта 2 . Первый -отключение программно . Второй - замена лямбды . У вас ошибка по цепи ПОДОГРЕВА и причины , как правило две . Обрыв нагревателя в самой лямбде или плохой контакт в разъеме ( как вариант -надорван провод цепи нагрева ). Похоже на второе , при обрыве нагревателя ошибка появляется , как только авто прогреется .
Старый 21.01.2016, 19:42   #15
l00k0m0rbe
привет. у меня загорается р0161 сразу при включении зажигания. сбрасываю obd auto doktor и не горит пока не заглушу авто. возможно вы и правы про цепь от датчика до разъёма. гляну. но даже если менять лямбды на новые. поменять я их и сам смогу выкрутил вкрутил, но сейчас в цепит именно на нижние лямбды стоят обманки. где они устанавливаются? верхние сам менял с универсальных на оригиналы ( правда б/у) т.к. давали ошибку после установки пламягасителей.
подскажите пожалуйста? хочу купить лямды, но стоят оригинальные б/у 2000 каждая, а нужно 2 нижние. жесть как дорого. может есть у кого дешевле? может можно вообще их заглушить и забыть? посоветуйте что лучше?
Последний раз редактировалось l00k0m0rbe; 21.01.2016 в 20:03.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
