Старый 17.01.2015, 20:12   #1
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
По умолчанию Установки для смены масла. Кто использует?
Беглый поиск в гугле показал, что простая установка для смены масла стоит 6-7 тыс.
Если в семье две машины, то это вполне себе оправдано, учитывая смену масла в вариаторе.
Может кто-то использует, поделитесь опытом.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 09:02   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Установки для смены масла. Кто использует?
Это высасывание масла через щуп? Не стоит оно того. Во-первых, фильтр менять один хрен нужно, т.е. все равно без снятия защиты и подлезания под машину не обойтись. Во-вторых, быстрая откачка масла не есть хорошо, т.к. масло не успевает вытечь из каналов. Так что самое надежное - это по-старинке слить масло через дырку, подождать минут 5-10, чтобы хорошо слилось, поменять фильтр и залить новое. Ну или съездить на сервис. В том же ТСМ замена масла со снятием защиты стоит рублей 700, по-моему. При этом нет забот о том, чтобы не испачкаться, где достать эстакаду, или яму, и куда утилизовать отработку.
Старый 18.01.2015, 21:47   #3
серг436
Размещаю.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:51   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я видел один мужик "ручную" установку сделал с таким шприцем.
А по теме... актуально при больших годовых пробегах, две (три) машины в семье, на дизелях чаще масло меняют. Ну, за 3-4 года она себя окупит.
Старый 19.01.2015, 11:59   #5
bc----
Диспетчер, таки мне по-прежнему не совсем понятен смысл девайса. Под машину все равно лезть, чтобы фильтр поменять. Что мешает при этом слить масло обычным способом?
Старый 19.01.2015, 12:02   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Это наверно имеет смысл, когда фильтр расположен спереди или сзади двигателя и доступен из-под капота. Вот например у Сандеро:
А у Поло ваще:
Последний раз редактировалось Aram193; 19.01.2015 в 12:08.
Старый 19.01.2015, 16:48   #7
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Уж под нашу машину труда не составит залезть, чтобы фильтр открутить. )))
И опять таки, замена масла в коробке. Почему нельзя с помощью покупной установки или самодельной это сделать?
Проще сверху. Проще и чище. Разговор ведь идет о совсем небольшой сумме. В случае с самоделкой, вообще копейки.
Старый 19.01.2015, 18:57   #8
серг436
Сам пользуюсь такой приспособой, реально все работает.http://vwts.ru/forum/202465.html
Старый 19.01.2015, 19:04   #9
bc----
Мы на митсу.
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Чем проще? Вроде и снизу грязи никакой. Тем более, при смене фильтра все равно течет. Или вы вообще на фильтр забиваете?
Старый 19.01.2015, 19:34   #10
серг436
Трубка которая вставляется вместо щюпа использую пластиковую трубку от фильтров внешних для чистки воды, бывают разноцветные метражем примерно 30 руб за метр, а на выкид обычную прозрачную от омывателя.
Старый 20.01.2015, 18:17   #11
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Откуда вы такое берёте? Почему я должен забивать на фильтр? Ни разу в жизни, ни на одной машине не забил на фильтр. Даже в голову не приходило.
А про вариатор что скажите? ИМХО сугубое, но только даже ради вариатора стоит купить.
Старый 20.01.2015, 19:20   #12
серг436
Через верх легко заменить фильтр на 2.0 литровом, на 2.4 не знаю.
Масло меняю через 6-7 тыс. Один раз сам , один раз на то для штампа, так спокойней.
Старый 21.01.2015, 09:57   #13
bc----
Да мне просто логика непонятна. Снимать защиту и лезть под машину надо в любом случае, и я просто не понимаю, зачем при этом нужна установка для слива масла через щуп, что мешает его слить через сливное отверстие. То же самое с вариатором, он отлично сливается снизу.
Старый 22.01.2015, 12:30   #14
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Это не так. серг436 сказал же, что нет проблем сменить фильтр сверху. Я пока ещё этого сам не делал, посмотрю, когда пробег будет тыщи три. Но склонен верить, что проблем нет.
Насколько я понимаю, на крайний случай, фильтр у самого края моторного отсека, спереди. Лечь под машину отвинтить, небольшая работа.
Добавлено через 58 секунд
Зачем же тогда многостраничная тема с поэтапной сменой масла в вариаторе???
Старый 22.01.2015, 13:13   #15
bc----
music, сверху... ну теоретически можно, наверное, но геморроя будет.... примерно как штаны через голову надеть. Да и защиту, если есть, уделаете маслом.
Насчет вариатора не понял вопроса.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
