Старый 19.10.2015, 15:23   #1
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Падает температура двигателя
Всем привет.Мотаясь по городу,стрелка температуры стоит по середине,как выезжаю на трассу,падает на второе деление и там замирает пока не вернешься на светофоры.Печка греет замечательно,обороты двигателя в норме.Надо что-то утеплять?А еще не зима!
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:25   #2
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Падает температура двигателя
термостат проверить бы не мешало
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:35   #3
Дрюс
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Ночинку заменить думаешь нужно?
Старый 19.10.2015, 16:28   #4
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Термостат.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:48   #5
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Такая же пежня, сканюсь ELM 327 показывает 88 `C
Старый 20.10.2015, 19:27   #6
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Термостат под замену
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 06:27   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Rest09 Посмотреть сообщение
Почему? поясни
Добавлено через 38 минут
Почему? поясни
А я вот склоняюсь к температурному датчику который на приборку идет, кто подскажет где стоит)
Старый 21.10.2015, 12:21   #8
Rest09
Аватар для Rest09
Аэроtrek, на многих машина такая проблема была, лечилось одним и тем же
Старый 22.10.2015, 19:50   #9
Дрюс
Ребят,кто менал термостат,какой ставили?Оригинал или аналог?Если аналог,то какого производителя?
Старый 23.10.2015, 06:20   #10
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
на них цена несильно вроде отличается, оригинал брал
Старый 25.10.2015, 19:25   #11
vladimir03
Всем доброго времени суток. Не могу разобраться, обращаюсь за помощью. Аут XL 2.4 12 год, брал у перекупа, проблем, несмотря на молодость авто, куча. Сейчас решаю дилемму с температурой, завел поехал, температура немного растет, потом может упасть, и не видел что бы по датчику температура дошла до рабочего показания. Не долго думая, не проверяя даже верхний и нижний патрубки, меняю термостат. Завожу верхний нагревается, нижний холодный, все как бы нормально. Температура немного поднимается и потом при горячем патрубке верхнем, открывается термостат и нижний так же горячий.
В процессе поездки замечаю что температура показывает половину от рабочей и потом может упасть и так же подняться, ведет свою, только ей понятную жизнь. Так редко показывает ( и очень не надолго) рабочую температуру, саму температуру ОЖ не замерял, может датчик (ДТОЖ). Прошу совета, помощи.
vladimir03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 05:53   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от vladimir03 Посмотреть сообщение
Ну вот, а вы термостат термостат, покурил инет полез смотреть фишку на датчике и опа провод отвалился держался наверное на одной нитке, пока не восстановил...Я бы начал с дачика, гемора меньше и стоит недорого, я же начал с фишки )))
Добавлено через 23 часа 48 минут
Восстановил провод, все в норме...делайте выводы
Старый 04.11.2015, 12:55   #13
GrihaB
Аватар для GrihaB
Имею в машине Multitronics, сам ставил. Всегда знаю реальную температуру. Пока был новый термостат, рабочая температура была 82-85 градусов, через 3 года стал замечать, что рабочая температура стала 88-92. К лету поменял термостат, на снятом были следы подклинивания.
У стрелки на приборной панели свой датчик, при 82 градусах стрелка занимает рабочее положение.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 21:04   #14
Дрюс
Наконец-то,заменил термостат.Теперь все в нормально!Температура жидкости в норме!!!Всем спасибо!
Старый 10.12.2016, 00:45   #15
МАКСИМ13
Доброй ночки одноклубники.У меня немного другая ситуация,завожу двигатель,он прогревается при начале движения даже в городе стрелка падает до 2го положения и замирает(это при минус 10)термостат менял в том году,особых изменений не было,грешу на выработку посадочного гнезда термостата,кто чего скажет по этому поводу???
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
