Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 04.11.2015, 16:36   #1
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вопрос Как проверить термостат? 3,2 дизель.
Всем добра! Поюзал ничего полезного не нашел по теме термостата. Подскажите как проверить исправность термрстата не снимая его. Дизель эксплуатирую недавно, зимой еще не ездил, что они плохо греются в курсе. Ситуация такая: на улице -10, работает на х.х через 15 минут верхний патрубок в радиатор потеплел, хотя стрелка температуры на панели приборов не сдвинулась ни как. Какие можносделать выводы?
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 19:14   #2
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
По умолчанию Re: Как проверить термостат? 3,2 дизель.
На холостом ходу при минусе на улице, паджик дизельный после минут 35-45 только чуть-чуть нагреется, на ходу в пробке все же побыстрее, а так вообще лучше что-то типа Вебасты ставить.
А термостат при нагреве либо открывается либо нет...
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 17:01   #3
konstt
Аватар для konstt
Ого!!!!! 45 минут. Это реально у всех так?
Меня просто смутило то что верхний толстый патрубок вход в радиатор начал потихоньку нагреваться. Я предположил что может термостат заклинило в открытом положении или он начал раньше открываться.
Старый 07.11.2015, 23:13   #4
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Сообщение от konstt Посмотреть сообщение
На холостых очень долго) это ж дизель. Хотя некоторые дизеля быстрее нагреваются, чем у Паджерика)
Старый 08.11.2015, 09:01   #5
konstt
Аватар для konstt
Подскажите, колеги, термостат установлен в верхней или в нижней трубе? Есши верхняя греется, то циркуляция через радиатор идет?
Еще заметил, что вентилятор всегда крутится и неслабо, так должно быть?
На днях хочу выполнить стандартную процедуру, как я делал на предыдущих (бензиновых ) авто: кортонку перед радиатором и автотепло-автоодеяло на двс. Есть еще мысля демонтировать воздухозаборник, что бы теплый воздух из под капота брал. Кто помнит раньше так на жигулях делалось, на зиму крышку воздушного фильтра поворачивали и воздух от коллектора шел-зимний комплект....
Вебаста есть, но я планировал начать ей греться когда за бортом хотябы -20 будет
Старый 08.11.2015, 17:46   #6
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Если есть вебасто, то лучше что б она работала)
Добавлено через 5 минут
Термостат находится в верхнем патрубке(но только, понятно что не в резиновом шланге)
У винта есть вискомуфта, которая отвечает за скорость вращения. На холодном моторе её можно рукой остановить (вентилятор), а вот к горячему лучше не лезть)
Старый 09.11.2015, 15:49   #7
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Что-либо делать со всасывающим воздухозаборником не стоит, при -40 за бортом мотор работает нормально. Хорошо укутать моторный отсек стоит уже при температурах ниже 0. Вебасту юзайте не стесняясь и на ходу в том числе. Отъездил на дизеле прошлой зимой - нареканий нет.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 10:41   #8
konstt
Аватар для konstt
Я все-таки поменял термостат...
Не смог смириться с тем, что после 30 минутного прогрева на х.х. при температуре за бортом -5 стрелка термометра (без вебасты) даже не отреагировала ни на микрон. Приобрел термостат на 82 градуса (родной на 76,5), антифриза купил 5 литров, (кстати антифриз бывает на основе этеленгликоля и на основе еще какой-то современной химии, их смешивать нельзя, хотя обе зеленого цвета), взял на всякий случай новую прокладку-колечко уплотнительное, хотя меня уверяли, что обычно старая в нормальном состоянии (так оно и было). Процесс замены очень прост, поменял за 15-20 минут.
Сообщение от JapanB Посмотреть сообщение
На 4м41 Термостат всё-ж находится в нижнем патрубке, понятно что не в резиновом шланге.
Открутил воздухан, из радиатора ничего не сливал, прикрыл гену плотной пленкой, ослабил болты корпуса термостата(патрубок), потом аккуратно открыл пробку радиатора, вытекло (потихонечку) примерно 3,5 литра антифриза. Всё...
Старый 23.01.2016, 07:18   #9
странNick
Ну, и? Изменения есть? Или старый терм. всё-таки был тоже в порядке?
С уважением!
странNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:34   #10
dzandut
Тоже беспокоило что не греется долго. Всю жизнь на немецких дизелях ездил и привык что они греются очень быстро. Хотя на Pajero II 4D56 вроде, тоже нагревался быстро.
Теперь для новичков Pajero. Сам я тоже новичок))))
У меня Pajero 4 3,2 200 лошадей 2009.
На холостом он вообще не греется. Я правда пол часа не ждал но за минут 15-20 точно не нагревается.
Перед зимой решил поменять термостат так как боялся что двигатель может не прогреваться.
После замены все осталось так же.
Старый термостат проверял в воде с градусником - оказался исправный.
Зима к счастью оказалась до -10 поэтому не могу сказать бывают ли проблемы зимой.
Вопрос тем кто пишет про вебасту.
Хотел купить паджерик с вебастой, но нигде не встретил. Для себя решил что вебаста на паджеро это миф. А тут люди пишут что стоит. Или это уже по собственной инициативе люди ставят?
dzandut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:01   #11
Vit.tr
Сообщение от dzandut Посмотреть сообщение
Исключительно по собственной.
Штатно отсутствует в принципе.
Vit.tr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
