Старый 08.12.2015, 09:09   #1
vova_1961
Восклицание После дтп не заводится
Добрый день всем!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Попал в дтп, скользящий удар по переднему крылу, до моторного щита.
После дтп мне кажется что двс работал, и я сам заглушил, но не помню.
При погрузке на эвакуатор пробовал завести, зажигание включается, далее тишина, стартер не срабатывает.
Из повреждений - блок предохранителей верхняя крышка расколота, и расколото одно реле. Фото приложил ниже.
По мануалам вроде бы это реле вентилятора.
Может ли быть причиной блокировки стартера данное реле.
Машину разбирал сам, больше поврждений проводки и иных электрических компонентов нет.
Спасибо за помощь.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 09:12   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: После дтп не заводится
так реле-то поменяйте.
Старый 08.12.2015, 09:16   #3
vova_1961
megaaxel, Алексей, реле заказал, машина пока еще в ремонте ( подготовке-окраске), поэтому проверить нет возможности.
Поэтому задал вопрос на форуме, возможно кто то сталкивался, или просто владеет знаниями..
Может еще что то заказывать надо.. или Мут искать что то сбросить в мозгах..
Старый 08.12.2015, 09:48   #4
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Если вам не получиться решить вопрос и надо будет искать МУТ, то где то дней через 10-14 буду в Нижнем проездом из Челябы, МУТ всегда со мной катается. Можно будет глянуть вашу машинку. Так что если нужна будет помощь, пишите в личку.
Предохранители все проверьте, и на ЕТАКС то же.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 10:01   #5
vova_1961
Бекас, Спасибо, как раз надеюсь что из ремонта выйдет через 10-14 дней, первоначально попробую реле поменять.. если что отпишусь.
Пока в теории хочется порассуждать.. есть ли в теории какие то блокировки эбу после дтп..
По схеме посмотреть "висящие" цепи на данном реле..
Старый 08.12.2015, 12:30   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
если б пальцем тыкнули, какое именно реле, я бы дал раскладку по нему.
осторожно, разрыв экрана
Старый 08.12.2015, 13:24   #7
vova_1961
megaaxel, так на фото в старттопе видно расколотое...
по картинке не понял.. туплю
Старый 08.12.2015, 13:50   #8
Бекас
Аватар для Бекас
A-33X
Старый 08.12.2015, 14:51   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Что мешает снять целиком блок и в тепле проверить его потрошки?
Старый 08.12.2015, 14:53   #10
vova_1961
YesYes, потрошки проверены, все целое..
Старый 08.12.2015, 17:26   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
проводка видимо, она ж там вроде неразъёмная.
Добавлено через 5 минут
A-33X Engine control relay <BSY, 4B12, 6B31> or engine control relay 1 <4HN>
в общем, это самое главное реле двигателя, а не какие-то там вентиляторы.
Старый 09.12.2015, 08:05   #12
vova_1961
megaaxel, Алексей, гуру, Спасибо!
Буду ждать а/м из покраски и проверять)
Старый 19.12.2015, 21:07   #13
vova_1961
Заводится, но горит чек энджин.
Елм327 видит u0100.
Куда копать...?
Старый 19.12.2015, 21:25   #14
Бекас
Аватар для Бекас
Елм327 видит u0100.
Куда копать...?
Приветствую. Как и говорил ранее, завтра во второй половине дня буду проезжать НН. Помощь нужна? Правда времени у меня не так много, но думаю МУТ лучше про ваши ошибки расскажет.
Старый 19.12.2015, 23:00   #15
vova_1961
Бекас, отписался в личку, с удовольствием воспользуюсь помощью.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
