Старый 15.12.2015, 20:32   #1
lezgimen
Авто: hyundai santa fe
По умолчанию Outlander XL, 2.4, 2008г не отвечает ни одна система
Здравствуйте!
Уважаемые профессионалы, необходима ваша помощь. Приехал клиент на эвакуаторе - машина труп.Ни один блок не отвечает, при этом цепи питания целы. Проверил кан-шину на обрыв, замыкание на минус, замыкание на плюс, отсоединял разъемы распределителей кан, результат нулевой : все молчит. Куда дальше копать пока что не понимаю. Дилерских центров поблизости нет и не придидеться.
У кого какие мысли с нетерпением жду.
lezgimen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 23:05   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Outlander XL, 2.4, 2008г не отвечает ни одна система
Начните с предохранителей что-ли.
Старый 15.12.2015, 23:16   #3
amel
Аватар для amel
Как то странно, на ETACS питание идет? Что-то хоть работает, фары, освещение салона...?
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от lezgimen Посмотреть сообщение
все молчит
По-подробнее, что молчит?
Старый 16.12.2015, 17:10   #4
lezgimen
Я восстанавливал не мало мертвецов, но этот реально странный случай. Фары горят постоянно, при подключении аккумулятора соленоиды замков срабатывают примерно с частотой 10 Гц
Очень странно
По-подробнее, что молчит?[/QUOTE]
В том смысле что ни одна система автомобиля не выходят связь при диагностике
Старый 16.12.2015, 18:00   #5
amel
Аватар для amel
Думаю ETAKC сдох, тот что над левой коленкой водителя.
Что с машиной случилось? ДТП, установка чего либо, или просто ни с того ни с чего...
Старый 17.12.2015, 07:48   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Вода? (гадание)
Слышал только об случае, когда на "ровном месте" ETACS умер.
В остальных случаях ему помогали.
Старый 17.12.2015, 11:08   #7
lezgimen
После неболшого удара авто долго стояло. Затем человек пару дней ездил и какой то момент она заглохла. Скинул клемму помогло. И так еще пару раз, пока совсем не сдохла. На ЕТАКС приходит питание, зажигание и массы все на месте. Разъем с кан-шинами снимал с него (в случае забивания кан шины шумом) ни чего не помогает
Добавлено через 33 секунды
Придется как я понимаю искать донора
Старый 17.12.2015, 12:18   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Т.е. проверено абс все?
Предохранители на аккумуляторе, все потрошки в коробке предохранителей под капотом (включая проверку реле),
блок ETACS-ECU был вытащен и рассмотрен изнутри?
Старый 17.12.2015, 14:02   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
удар куда?
Старый 23.12.2015, 18:45   #10
lezgimen
В итоге разобрался. Накрылся модуль ETACS. На нем завязана вся разводка can-шине в автомобиле (как бы распределительный узел между кузовной электроникой и силовой установки).
Отключил разъем С301А (на него приходят все три витые пары can-шины), подключился к пинам 8 и 9 от 6 и 14 пинов разъема OBD диагностического аппарата. И "о чудо" прочитал ЭБУ двигателя, коробки, АБС, полного привода, т.е. электроникой силовой установки. Тоже самое сделал с кузовной электроникой. В итоге приговорил клиенту ETACS
остается открытым вопрос: нужно ли прописывать ETACS, купив его с разборки б/у.
Старый 23.12.2015, 19:20   #11
amel
Аватар для amel
Нужно
Старый 23.12.2015, 22:17   #12
lezgimen
Что не будет работать без прописки?
Можно ли это сделать без MUTа?
Где я могу ознакомиться с процедурой?
Добавлено через 6 минут
И еще один вопросик. Если перепаять еепромку прокатит?
Старый 24.12.2015, 10:33   #13
amel
Аватар для amel
На панели будет ошибка "ETACS Error" машина даже не заведется. Нужно прописывать VIN и еще кучу параметров. Все это можно сделать с помощью программы ETACS Decoder, работает со многими адаптерами. По некоторым блокам (а разновидностей довольно много) возможно придеться доработать разъемы подключения или наращивать провода, т.к. могут отличаться.
Самое простое - слить МУТом из старого блока variant coding (файл .kon) найти такой же ETACS и записать в него, либо тем же ETACS Decoder-ом слить variant и записать в новый блок, ну и VIN прописать. Но у вас как я понял ETACS не видно сканером.
Вот это я не знаю.
Пара ссылок:
Выбор ETACS
Блок ETACS
Тип файла: pdf CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU.pdf (267.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось amel; 24.12.2015 в 10:53.
Старый 24.12.2015, 14:32   #14
lezgimen
Тогда такой вопрос. При наличие старого (не рабочего блока) и б/у рабочего блока, отправить их специалисту, без машины.Смогут ли мне его прописать? И есть ли такие специалисты у нас на форуме.
В наших краях Митсу не самая популярная марка, соответственно с МUTом никого нет.
Старый 24.12.2015, 15:36   #15
amel
Аватар для amel
Оправил вам ЛС.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
