Старый 15.01.2016, 07:44   #1
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Падают обороты почти до нуля.
Доброго времени собраты!
На выходных тыкнул машину с пульта не завелась, взял запасной АКБ поменял не завелась, снова поменял на старый АКБ завелась, когда поехал и при нажатии на педаль тормоза обороты падают иной раз до нуля, думаю ну лано обучится и будет все гуд, проехал почти 200 км. с того момента все остается по прежнему, на приборке ни чек ни чего не горит что бы для конкретики сразу скажу, вот сеня подумал может вакуумный усилитель?
У кого какие соображения?
Еще малость эта ситуация что на бензине, что на газу, что бы откинуть сразу бензонасос и все такое.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 15:21   #2
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Падают обороты почти до нуля.
Может плохой контакт у клемм батареи?
Снимал для зарядки батарею и после этого машина начала глохнуть на холостых оборотах. Пошевелил и протянул клеммы - проблема ушла.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 13:13   #3
спартак1
Здарова Всем. Та же проблема была после скятия АКБ. На светофоре пару раз глохла. Потом само прошло.В чем причина не знаю. Сейчас все в порядке. Ни чего не делал.
спартак1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 06:56   #4
Mishanya1177
"обучение" холостому ходу :
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20170
тож такая ерунда была: прогрел/заглушил/завел без потребителей. все ОК
Mishanya1177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 12:06   #5
Rest09
Аватар для Rest09
@Shneperson, Попробуй помыть дроссель.
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 15:27   #6
Shneperson
Вы вообще мое сообщение читали, ерунду не несите, машина обучается за 30 км. а тут уже 200, грешу на вакуумник.
Старый 18.01.2016, 07:09   #7
Igorcontrol
Возникла та же проблема, держит обороты на 200-300 при нажатии тормоза, скинул клемы, перетянул переходники( 65а аккум стоит, с переходниками ), затянул покрепче на клеммы, пока проблема ушла.
Igorcontrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 15:46   #8
AYAMA
Посмотри регулятор холостого хода. У меня была подобная ситуация, тоже обороты падали до 200-300. Поменял регулятор и все стало на место.
AYAMA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 16:11   #9
kuznya
Аватар для kuznya
У меня подобная проблема уходила только когда на полностью прогретой машине на пару минут скидывал клему и снова заводил.
Либо тупо стоять на холостых и никуда не двигаться пока до рабочей температуры не нагревалась.
ХХ в движении она походу не обучается, на светофорах даже глохла.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:13   #10
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
бред это все про обучение хх, не может она глохнуть на хх, повышенные обороты -да, пока во всех режимах не побывает. Или хотите сказать надо 30 или сколько там км надо на дергающейся , глохнущей машине проехать?
А выше названные манипуляции по скидыванию клемм, да еще только на прогретом двиге -танцы с бубном!
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:28   #11
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Neytron Посмотреть сообщение
Видео снять чтоли что бы поверили?
Или я выдумываю для повышения личной самооценки?
30 км не экспериментировал, а когда нужно было срочно сразу доехать от гаража до дома пару километров без обучения, на всех светофороах и переходах заводил по новой и так пока клемму не скинешь на прогретой машине.
Наспор не желаете проверить?
Старый 25.02.2016, 21:02   #12
DmirtyVS
Коллега по несчастью?!
У меня аналогичный двигатель и стала проявляться аналогичная проблема. После скидывания клеммы грею двигатель до 70-80, выключаю на 2-3 сек, включают всю нагрузку, аккуратно выезжаю из гаража, и еду к дому - на каждом светофоре машина глохнет. Последний раз пришлось подняться домой - оставил с работающим двигателем. Через 3-5 минут она уже не боялась хх.
Есть предположение, что при обучении хх я не догревал двигатель, тк в инструкции рекомендуют греть до вертикального положения стрелки, т.е.90 градусов.
За все восемь лет ни разу не чистил дз и рхх, хотя ещё год назад прикупил карбклинер. Но зимой холодно, а летом все времени не хватает.
Старый 29.02.2016, 06:05   #13
Neytron
Аватар для Neytron
Ни как не хотел задеть вас за живое. Видно дело во мне, за длительное владение тойотами ничего подобного не испытывал, такие сложности что почти разочаровался в марке-моделе авто... Это всего лишь один момент а таких моментов в этом авто не мало.
Старый 01.03.2016, 13:25   #14
DENGOR
Аватар для DENGOR
Побрызгай WD-шкой в рхх
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 12:50   #15
Sportsman
Аватар для Sportsman
вот у меня похоже таже проблема... ВОТ ТУТ описал... в схожей ветке
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
