Старый 15.03.2016, 13:04   #1
Boxer-89
По умолчанию Обороты холостого хода
Out 3 2.4. Добрый день! Прошу помощи у соклубовцев! Плавали обороты холостого хода (временами машина глохла). Была произведена чистка дроссельной заслонки у клубного сервиса SKR, итог - обороты не плавают. НО!! при прогретом двигателе уровень оборотов составляет 800 - 850 в режиме драйв, а в режиме парковки 900. Также заметно что стрелка тахометра дёргается в пределах +-30. Кто-нибудь сталкивался с подобным, если да помогите советом как можно вылечить!
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 14:54   #2
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Обороты холостого хода
Свечи в каком состоянии??
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 16:10   #3
Boxer-89
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Не проверял
Старый 16.03.2016, 04:48   #4
zyris
Сообщение от Boxer-89 Посмотреть сообщение
Клемму скидывали?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 09:07   #5
Boxer-89
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
Клемму скидывали?
Вы имеете ввиду разъём дроссельной заслонки или аккумуляторную? Ну вообще я не видел не при мне делали
Старый 16.03.2016, 12:49   #6
zyris
Если скидывали минусовую клемму аккумулятора возможно необходимо обучение заслонки сделать.
Кондиционер случайно не включен?
Старый 16.03.2016, 13:07   #7
МиНиН
@zyris, на наших машинках не надо обучать
Старый 16.03.2016, 13:57   #8
Boxer-89
Кондиционер не включен. Мне в сервисе сказали что какие то уровни выставили с помощью компьютера.
Старый 17.03.2016, 04:58   #9
zyris
А сервис мануал уже не считается
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО
ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ
1. Запустите двигатель и прогрейте его до темпера#
туры охлаждающей жидкости не менее 80°C.
Когда температура охлаждающей жидкости
двигателя составляет не менее 80°C, прогревать
его нет необходимости, если выключатель
зажигания находится в положении "ON".
2. Переведите выключатель зажигания в положение
"LOCK" (OFF) и остановите двигатель.
3. По истечении не менее чем 10 секунд повторно
запустите двигатель.
4. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в
течение 10 минут при указанных ниже условиях,
после чего убедитесь, что работа двигателя стала
устойчивой.
″ Коробка передач: Диапазон "P"
″ Состояние приборов освещения, вентилятора и
другого оборудования: Должны быть выключены
″ Температура охлаждающей жидкости двигателя:
80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель при работе на холостом ходу оста$
навливается, проверьте наличие отложений на
дроссельной заслонке в дроссельном узле, при
необходимости, удалите их, и повторите данную
процедуру, начиная от пункта 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ
Отключение и повторное подключение проводов на
аккумуляторной батарее приведет к удалению из
памяти адаптированного значения параметра,
характеризующего закрытое положение дроссель#
ной заслонки. Это может вызвать нарушение нор#
мальной работы функции управления частотой
вращения коленчатого вала двигателя на холостом
ходу. После отключения и повторного подключения
проводов на аккумуляторной батарее выполните, как
это описано ниже, процедуру инициализации уст#
ройства электропривода дроссельной заслонки.
1. Установите выключатель зажигания в позицию
"ON", после чего переведите его в позицию
"LOCK" (OFF).
2. Оставьте выключатель зажигания в позиции
"LOCK" (OFF) в течение не менее чем 10 секунд.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
M1001012100902
Определение "Условия, необходимые для проведения
проверки" означает условия, которые необходимо
соблюсти для надлежащего выполнения проверки
двигателя. Если в данном Руководстве встречаются
слова "Приведите автомобиль в состояние готовности
к проведению проверки", это означает, что необхо#
димо выполнить указанные ниже условия.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя
составляет от 80 до 90ЧC
• Приборы освещения, вентилятор системы
охлаждения и все дополнительное оборудование:
Выключены
• M/T: Нейтраль
• CVT: Позиция P
Старый 17.03.2016, 05:38   #10
ahmet00783
За одно раз уж затронули тему оборотов, какие они должны быть в нормальном режиме работы? Раньше на тойоте всегда стабильно 650 были, здесь почти 800 (
ahmet00783 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 07:58   #11
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от ahmet00783 Посмотреть сообщение
ну у нас 700 должно быть.
Старый 17.03.2016, 10:02   #12
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@Boxer-89, тут
Старый 17.03.2016, 11:27   #13
МиНиН
Считается и даже читается, можно ссылку на оригинал.
Старый 17.03.2016, 11:52   #14
WarGamer
С 2010 года на моторах 4B11, 4B12, 6B31 дроссель после снятия или обесточивания не обучается. Вся процедура описанная @zyris, актуальна для XL первого поколения. Начиная с JFG и по наше время достаточно завести а\м, включить все потребители тока и дождаться полного прогрева ДВС. Обороты выравниются по мере прогрева и все. Так же на а\м с 2010 года официально нету коррекции холостого хода с применением MUTlll. Все происходит автоматически, а если все совсем стало плохо, то надо чистить дроссель и форсунки или искать где подсасывает воздух. Холостые обороты в норме примерно 750. При включенном кондее могут гулять от 700 до 800. В момент остановки а\м, особенно если применяется активное торможение, обороты могут просидать до 500.
Последний раз редактировалось WarGamer; 17.03.2016 в 11:59.
Старый 17.03.2016, 12:29   #15
zyris
Спорить с вами не буду, цитата из манула Outlander 2013г
У меня после чистки дросселя нечего обучать не потребовалось, но осталась вибрация на режиме Drive. Холостые обороты примерно 630-650 при кондее периодически до 800.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
