Старый 08.07.2016, 09:55   #1
Alt_cl
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Фотоотчет. Ремонт двигателя печки/кондиционера.
Забился дренаж кондиционера и конденсат пошел в салон, пассажиру в ноги. По пути, в самом низу, висит преобразователь вентилятора печки, который нахватавшись воды благополучно померает. Проблема довольно известная как у нас, так и у владельцев Nissan Laurel. Контракт, разумеется, рулит, но ждать 2 недели при 35 градусной жаре совсем не вариант. Поэтому: Если увидели лужу у пассажира, а кондер еще жив - скидываем клемму с вентилятора, продуваем дренаж, сушим электронику и радуемся). Если не успели - читаем дальше. Схемотехника этого преобразователя такова, что горит он обычно в выключенном состоянии (питание подано, но вентилятор не используется), верхние плечи полумостов. У меня сгорели 2 транзистора K2886, в миру 2SK2886 фирмы тошиба, в изолированном корпусе. Под рукой и в местном магазине в продаже их не было. Были халявные HFP50N06, жаль неизолированные. Если менять на аналоги, то сразу все 6, иначе драйвер сходит с ума, использовать разные транзисторы в одном приводе нельзя. что делаем: самый простой способ: откусить шинки от обмоток двигателя, снять радиатор, отжав от него транзисторы; выпаять по одному все транзисторы; паяльником с оловоотсосом вычистить отверстия; отпилить у новых транзисторов 2 мм со стороны крепежного отверстия (прижимая их к радиатору, чтоб не перегрелись), иначе не влезут на старое место; одеть 10 мм кусочки термоусадки (греются они слабо, перегрев не грозит - весь вентилятор потребляет 9А на максимуме), по одному закрепить их на радиаторе, отжимая пружину отверткой, с термопастой, разумеется; после впаять собранный пирог на плату, припаять шинки, подключить все обратно, проверить в работе (предварительно заменив сгоревшие предохранители под капотом - 15А и/или в салоне, справа от руля, 30А); по желанию - после проверки разобрать и загерметизировать отверстия возможного попадания влаги, покрыть плату лаком, уделив внимание ножкам транзисторов. Любопытно, что в европейском брате это дело упростили, поставив обычный коллекторный мотор с набором резисторов. Жаль, его к нам не поставить, от скорости печки зависит скважность включения муфты компрессора - автоматика климата тогда будет дурить. Ух, осилил)))
Последний раз редактировалось Alt_cl; 08.07.2016 в 10:03.
Alt_cl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 09:58   #2
Alt_cl
По умолчанию Re: Фотоотчет. Ремонт двигателя печки/кондиционера.
Фото прилагаю. На одном из фото еще дренажные отверстия дополнительные в крышке вентилятора.
IMG_20160704_193005.jpg   IMG_20160704_193024.jpg   IMG_20160705_102412.jpg   IMG_20160704_194059.jpg   IMG_20160704_202004.jpg
IMG_20160705_102653.jpg   IMG_20160705_142414.jpg   IMG_20160704_193013.jpg   IMG_20160705_102334.jpg
Старый 09.07.2016, 15:50   #3
DmirtyVS
Сообщение от Alt_cl Посмотреть сообщение
Это только для ручного кондея. На климате схемотехника идентична Вашей. Силовое питание +12в и управляющий импульс (или синусоида) от блока управления климатом
Муфта компрессора включается отдельным выходом блока управления и напрямую не зависит от скорости вращения вентилятора печки.
Старый 11.07.2016, 14:10   #4
kooler
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня точно такая же проблема. Конденсат залил двигатель печки.(но он не умер). Соответственно просушил разобрал собрал. Но все также. ВКЛ в колонка прям вой стоит от мотора увеличиваешь скорость, сильнее гул.
Поможет ли перепайка как в первом посте?(если он не совсем сдох)
kooler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 19:22   #5
Alt_cl
Стоит проверить транзисторы, при подпаленом но не пробитом транзисторе могут идти излишние помехи. И еще стоит проверить конденсаторы встроенного фильтра питания, при неисправности оных преобразователь может сильно гадить в бортсеть.
Старый 24.07.2016, 10:19   #6
kooler
Вот у меня и началось после этого! где-то появились наводки при на грузке на борт.сеть. (моторчик купил на разборке в уценке теперь работает но((()
Можете подсказать где этот конденсатор питания (Фильтр) находится? Весь мануал излазил но так и не нашел.
Старый 30.07.2016, 17:08   #7
Alt_cl
Извиняюсь за долгие ответы... Проблему решил и забыл про тему, если честно.
Так это конденсаторы на плате самого вентилятора, 2 лежачих поперек платы длинных боченка. замерять RLC метром надо, живы или нет. сам фильтр и состоит из дросселя и пары этих емкостей. По уму, двигатель стоит проверить в работе, при снятой крышке - осциллографом глянуть форму сигнала, идущего на обмотки двигателя, тогда сразу станет ясно, в транзисторах ли дело или в фильтре. Сам склоняюсь к версии с припаленым транзистором - ну от воды конденсаторы не портятся, а вот полевик мог и помереть, но без пробоя, видимо.
Последний раз редактировалось Alt_cl; 30.07.2016 в 17:21.
Старый 02.08.2016, 05:47   #8
kooler
спс
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
