Старый 16.08.2016, 12:19   #1
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
По умолчанию Датчик оборотов двигателя, где стоит?
Всем привет. Хочу собрать показометр сколько тысяч раз фактический прокрутился вал. Подскажите откуда можно снять фактическое показание оборотов двигателя? По идее на колене стоит датчик положения, но не уверен можно-ли оттуда снять показания по количеству оборотов этого вала.
Добавлено через 17 минут
нашел сейчас 8651A066 датчик скорости (он же в некоторых местах обозначается как датчик оборотов) но как понимаю он стоит в районе коробки и на холостых может не работать, а есть еще датчик положения коленвала. в общем помогите советом, откуда лучше ипульсы снять)
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 15:16   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Датчик оборотов двигателя, где стоит?
с кан-шины.
Старый 16.08.2016, 18:31   #3
alex540
С катушки как вариант. Показания умножать на 2 ( один рабочий ход за 2 оборота ).
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 19:49   #4
Paziy
с кан-шины.
А на кан шину откуда поступает?
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
По такому принципу как я понимаю китайские счетчики моточасов работают, только там без прямого подключения, а просто провод вокруг катушки обматывают. Нет уверенности что считать будет правильно, или там по другому как-то идет?
Старый 17.08.2016, 00:17   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
из ЭБУ двигателя.
у меня такой вопрос: а ЗАЧЕМ нужно кол-во оборотов? что даст?
Старый 17.08.2016, 03:53   #6
Paziy
из ЭБУ двигателя.
Хочу собрать статистику, сколько миллионов оборотов совершает двигатель, перед тем как масло выработает свой полезный ресурс. В дальнейшем привязаться к температуре двигателя и попробовать сделать более точный прибор учёта моточасов, нежели китайский прибор снимающий показатель со свечной катушки. Короче пока только для исследования
Старый 17.08.2016, 08:44   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
а в холиварах на тему масла тоже участвуете?
Старый 17.08.2016, 09:17   #8
Paziy
Только в качестве вуаериста ойлклаба, да и то с недавнего времени))) Я правильно понимаю что на прямую ни с какого датчика или провода этот показатель не снять и выход только изучать протоколы обмена can шины?
Старый 17.08.2016, 13:49   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Подмигивание А можж... ну его? Остаться в скрытых подглядывателях..
Ну прям коинты в вариаторе (вирутальное число в "попугаях" - старения масла).
Пока статистика (да и непонятно какая... ибо надо учитывать холодный зимний старт , ну и кучу остального) наберется, авто придется менять.
И самое главное - результатами ни с кем не померяться
Старый 17.08.2016, 14:42   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну, почему, с другими вуайеристами ойлклаба наверно можно.
1. Сигнал на катушки свечей - обычные импульсы 12 В. Не надо городить никакие витки.
2. Датчик положения распредвала (импульсы 5 В).
3. Датчик положения коленвала (импульсы 5 В).
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2016 в 14:47.
Старый 17.08.2016, 15:56   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Для этого, им придется аналогичные девайсы паять,
а то в разных "попугаях" результаты будут.
Это ложечки чайные для "прожарки" у всех почти одинаковые
Старый 17.08.2016, 16:14   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну, регламент там сочинят какой-нибудь, будут проходить аккредитацию на соответствие и всё такое.
перейдут хоть от голословных умозаключений к чему-нибудь прикладному.
Старый 17.08.2016, 16:48   #13
Paziy
Не, не, не, я не из этих, я ток наблюдаю и в тамашние дискуссии не рисковал вступать пока) Кстати, вот вы хахочите, а между делом над многими великими типа Энштейна тоже смеялись, пока не признали их открытий всеобщим достоянием) мне до них конечно как водолазу до филармонии, но вот попробовать поснимать показания датчиков интересно. Кажется более логичным проводить зависимость расхода и замены жидкостей относительно не киллометража и времени, а механизмов которые с этими жидкостями на прямую взаимодействуют. Вот и подумал может стоит посмотреть. За ответ спасибо кстати.
Старый 17.08.2016, 22:25   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
А какой-нить Мультитроникс поставить, не?
Там цифр всяких много для замороченных, может и моточасы считает.
Старый 18.08.2016, 08:26   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание не... не стоит смотреть. Показания будут необьективны
Есть "датчики состояния" масла и прочих жидкостей.
Такое реализовано у бумеров и мерсов,на форде,
когда авто само говорит когда и что менять ориентируясь на "попугаи". Так же есть универсальные датчики и к ним логгеры (которые пишутт инфу и все такое). Можно купить и вкорячить. Ценник конечно не дешевый, но сечас затак дажж из китая почти ничего нет.
Тема не нова.
Но тут (в колхозном) будет косвенное измерение, т.е. само состояние масла (по цвету и запаху?) будет измерено на глазок (хотя кол-во оборотов двигла, температуры и прочего можно сколь угодно снять и очень точно.) Итого - результат недостоверный.
Дешевле купить масляный насос откачивающий масло через щуп,
и каждые 5т.км. менять самому масло вооообще не заморачиваясь на угар\понты\цвет\финг-знает-что-еще (спросите про фильтр - отвечу - раз в год, когда тепло и погода позволяет)
PS "там пацаны не против"
Последний раз редактировалось YesYes; 18.08.2016 в 08:32.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
