Старый 14.09.2016, 07:38   #1
R89Pretender
По умолчанию Кнопка блокировки электростеклоподъемников и габариты
Ситуация такая. После перепрошивки блока ETACS стал работать евросвет и автоблокирование и разблокирование замков двери.
Функции эти замечательные и нареканий в общем то и нет, но появилась необходимость полного отключения габаритов и передних фар при заведенном двигателе и небольшой механической доработки функции автоблокировки замков двери.
И вот с этим возникли несколько вопросов.
1. Покопался по схемам, нашел входы в блоке ETACS питания габаритов, но почему то нет предохранителей, странно конечно, но всё же. Может кто подскажет есть ли кнопка или переключатель работающие на размыкание 4-х проводов сразу?
2. У функции автоблокировки замков двери есть небольшой недостаток: если электростеклоподъемники разблокированы, то и соответственно при запуске двигателя двери разблокируются, чего соответственно не потребное. Вот и возникла идея через простое пятиконтактное реле немного механически автоматизировать разблокировку электростеклоподъемников с использованием концевика ремня безопасности водителя. Воткнул ремень кнопа подключилась к остальной системе, не воткнул кнопка будет не подключена. Где ловить концевик ремня безопасности я нашел. Теперь осталось найти где концевик кнопки разблокировки электростеклокодемников. В общем сам и вопрос где концевик кнопки разблокировки электростеклокодемников?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 08:52   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Кнопка блокировки электростеклоподъемников и габариты
не надо резать проводку.
обратитесь к людям, которые могут поменять вариант-кодинг в ETACS.
они вам всё настроят программно.
Старый 14.09.2016, 09:32   #3
R89Pretender
Дак я и так когда менял блок ETACS его программировали и по другому там не получится чтобы работало. С форума чел программировал. Либо отключать доп функции, либо искать другой вариант достижения желаемого результата.
Ну по габаритам там в принципе можно собрать блок из четырех 5 контактных реле которые при подаче на них питания отключат габариты. Ну предохранители на них не нашел.
По замкам двери пока вариант только также с одним пятиконтактным реле. Не замкнул концевик ремня безопасности провод кнопки разблокировки разомкнут и соответственно по бортовой системе пойдет что как-будто кнопка в нажатом виде, воткнул ремень провод замкнулся и тут уже будет работать кнопка. А то случаются неприятности когда запускаешь двигатель и замки на дверях открываются, а сигналка до запуска закрывает замки, а после запуска сигнал не посылает на закрытие т.к. считает что двери и так закрыты.
Старый 14.09.2016, 09:50   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
по фарам-габаритам: есть режим с контролем ручника.
подняли ручник, завели - фары не горят.
опустили ручник - загорелись.
Старый 14.09.2016, 10:28   #5
R89Pretender
не работает это у меня. и в округе народа с MUT-III нет
Старый 14.09.2016, 11:22   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
мут не нужен, достаточно кабеля за 100 баксов из китая.
Старый 14.09.2016, 12:06   #7
R89Pretender
с этого места по подробнее можно?
Старый 14.09.2016, 12:24   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717
Старый 14.09.2016, 13:11   #9
R89Pretender
Ладно. По лампочкам убедил. По крайней мере почти, за что большое спасибо. Может подскажешь где найти концевик кнопки разблокировки стеклоподъемников???
Старый 14.09.2016, 13:55   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
если ЭСП все автомат, блокировка происходит по LIN-шине.
если не все автомат, то тупо отрубается питание на кнопки ЭСП в водительском блоке.
Добавлено через 6 минут
счас постараюсь и по второму вопросу переубедить.
изучаем.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...tralnogo-zamka
http://mmc-autoelectric.org.ua/aktiv...-zamkov-dverej
Старый 14.09.2016, 14:31   #11
R89Pretender
Добро. Почитал (надеюсь что внимательно).
По первой ссылке блокировка/разблокировка замка. тут всё ровно.
По второй ссылке возник вопрос. Функция блокировки настраивается в ETACS при этом значений у параметра 5:
1. Отключена.
2. Всегда включена.
3. Работает в зависимости от положения кнопки блокировки сервоприводов стеклоподъемников.
4. Постоянно при переводе замка зажигания в положние LOCK (OFF).
5. Постоянно при переводе замка зажигания в положние LOCK (OFF) при разблокированным сервоприводом стекла
С первой понятно. Постоянный выкл и точка.
Четвертая тоже понятно. Работает когда глушишь двигатель срабатывает.
Пятая тоже самое что и четвертая, но при условии отжатой кнопки блокировки стекол.
Третий тоже ясно. Это как сейчас у меня. Нажата кнопка не работает, отжата работает.
А вот второй параметр включен всегда это как? Как работает тогда?
Старый 14.09.2016, 14:53   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
2 - как 4 плюс перевод селектора КПП в паркинг.
Старый 14.09.2016, 15:11   #13
R89Pretender
Да меня то пока устраивает когда она сейчас разблокируется дверь, не устраивает когда завожу машину и двери разблокируются как только ключ или зажигание в положение АСС переходят. Вот как это убрать?
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
