Старый 04.10.2016, 11:15   #1
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
По умолчанию Давление в топливной магистрали
Всем привет!
Суть проблемы такова, после длительной стоянки, 3-4 дня, машина плохо заводиться. Если несколько раз включить зажигание, то запуск происходит намного легче. Пришел к выводу, что падает давление в топливной магистрали за время стоянки. На других машинах видел клапан на топливной рейке, который удерживает давление в топливной, а вот в нашем каталоге я этого клапана не нашел. Может кто сталкивался с данной проблемой и сможет рассказать, где на наших машинах искать этот клапан, а еще лучше кинет его номерок.
andrey_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:33   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Давление в топливной магистрали
лучше проинспектируйте топливный фильтр и весь топливный узел в баке.
насос должен поднимать давление моментально даже с нуля, а он у вас явно плохо качает.
Старый 04.10.2016, 11:38   #3
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
С давлением проблем не замечал, едет хорошо, по утрам заводиться тоже нормально. А вот через несколько дней проблема. Да и чтобы создать давление в магистрали, как раз и нужен какой-то клапан, который будет подпирать топливо.
Старый 04.10.2016, 11:39   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
есть перепускной клапан, но он опять же в топливном узле.
Старый 04.10.2016, 12:25   #5
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
вот наверное о нем я и говорил, но только не смог я найти его как отдельную позицию в каталоге. есть там какой то клапан в баке, на входе в него заливной трубы и все, больше клапанов я не увидел.
Старый 04.10.2016, 13:01   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
#372
Старый 04.10.2016, 19:25   #7
аутеныш
Авто: Hyundai
друзья у меня позавчера получился трабл - еду я по трассе еду не быстро но бак пустой почти. Пока еще не моргает колонка но вот вот начнет и вдруг пропадает тяга, газу даю она не реагирует, скорость 20-30 не больше.
Остановился постоял пока смотрел под капотом да ошибки попробовал считать - толку 0 нет ни ошибок ничего интересного под капотом.
Завожу снова думаю поеду потихоньку 20-30 но она тутже (буквально 1 минута прошла) и заглохла.
Попробовал еще разок завезти после простоя минут 40 ничего не получилось.
В итоге на галстуке до дома.
Ночь и следующий день машина стояла на улице вечером снова на галстук и в сервис. Там заводим - и о чудо завелась.
Проехал вперед назад оставил все норм (думали может коробка чего тупить начала но все норм не глохнет) машину на ночь - утром предстояла замена ГРМ, сальник распреда подтекать начал как раз.
Сегодня забрал машину все нормально, сразу поехал заправил до полного бака.
Что меня напрягает так это повторная такая ситуация.
Грешу на бензонасос либо как тут выше писали регулятор.
Кстати фильтр топливный менял в августе все норм было все это время.
На что похожа ситуация? Было ли у кого-то подобное?
аутеныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 11:35   #8
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
Спасибо за ссылку! Глянул цену на него - 2500р., опечалился, т.к. если туда лезть еще и фильтр надо бы махнуть, а там еще 3000.
Но к зиме думаю придется заняться, а то так машину оставишь на неделю, потом вообще по холоду не заведешь.
Последний раз редактировалось andrey_v; 05.10.2016 в 11:44.
Старый 13.10.2016, 09:27   #9
Armagedosha
Сообщение от аутеныш Посмотреть сообщение
Было, поменял насос, это он так подыхал.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 07:59   #10
аутеныш
Авто: Hyundai
Не у меня с насосом вроде все норм хотя давление не смог пока проверить - нет штуцера а городить переходники некогда пока.
Я нарвался тут на коммент на одном хорошем сайте так вот там написано было что после замена топливного фильтра на неоригинал стала такая фигня - а именно как только начинает моргать лампа остатка бензина в баке - жди заглохнет.
Старый 18.10.2016, 08:29   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
В этой теме: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260 - сам посчитай скольку народу "залетело"
Старый 18.10.2016, 09:30   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
в Ауте фильт не менял, менял в Гетсе, на неоригинал.
Сразу обратил, что он назад собирается как-то не так, и тогда понял, зачем в комплекте столько ненужных резинок.
В итоге всё собралось хорошо, но для себя уяснил, что с неоригиналами всегда есть нюансы, нужно проверять.
Старый 18.10.2016, 11:44   #13
аутеныш
Авто: Hyundai
Я и заказал Concord а не асакаши
И поставил держатель фильтра с насосом родной а не из комплекта. Потому что с родным ниже сидит на 1-2 см. И по идее должно сосать также но нифига подобного хотя я незнаю может както криво его поставил??? На днях снова все разобрал проверил нет все четко никаких косяков не заметил - собрал пока нет проблемы но и до пустого не доводил даже до первых миганий.
Старый 30.11.2016, 21:46   #14
Андрей18052011
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Други подскажите,проблема с оборотами на ходу после нажатия на сцепление обороты резко падают до 400 иногда и ниже до полной остановки двигателя,если не глохнет то востанавливаются на 600-650.Заводится хорошо,на холостых не плавают,фильтр бензонасоса менял,дросель чистил,эгр заглушен. Двигатель 4в12.
Андрей18052011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
