Старый 24.10.2016, 18:55   #1
Belai
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Клапан egr и трубка Е на впускном коллекторе
Всем привет!
Решил восстановить клапан egr, т.к от предыдущего владельца досталась машина без него, точнее с заглушкой. Интереса ради решил разобрать и сравнить. Приобрел клапан и столкнулся с проблемой.
Как написано на форумах, то при низких оборотах клапан должен быть открыт. Он же у меня не открывается совсем. Трубка которая подходид к клапану идет на выход A на коллекторе. Прочитал вот что:
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.
Проблема у меня в том, что порт E не создает разряжение, по народному, не сосет воздух при оборотах от 800 до 2000. Пробовал газовал, результата нуль. И на холостых тоже.
Может что-то делаю не так ? Может кто-то у себя проверить? На холостых есть подсос из E и А ?
Эти, так называетмые порты A и E находятся на впускном коллекторе.
Belai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:57   #2
Belai
По умолчанию Re: Клапан egr и трубка Е на впускном коллекторе
фото портов на коллекторе
Старый 28.10.2016, 21:19   #3
Belai
В общем решил проблему сам.
Если кому интересно. Если загорается ошибка EGR, не торопитесь ставить заглушку. Не факт что отказал клапан. Как уже говорил, у меня он был заглушен и за все 3-4 года, трубка (порт) Е успел нормально так забиться. Почистил жижой для очистки карбюратора. В итоге - порт Е должен всегда подсасывать воздух.
Принцип работы оказался такой, как описано выше.
Порт А подсасывает воздух, но его силы мало. В тот момент когда обороты поднимаются больше 1100, электромагнитный клапан, на который идут трубки Е и А, открывается и порт Е помогает открыть клапан.
Надо по хорошему записать видео и там все рассказать. Думаю тема актуальна дял многих.
Старый 22.11.2016, 14:17   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
Тоесть ты решил оставить его? я думаю его заглушить программно а потом уже заглушку. зачем он нужен. ну и пытаюсь понять что с расходом потом будет. как я понимаю незначительно может вырасти но и тяга будет лучше у авто
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
