Старый 28.10.2016, 07:35   #1
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Автокорректор фар на 3.0 с LED светом
Друзья,
Подскажите пожалуйста.
Есть ли автокорректор передних фар на Ауте с 3.0 двиглом, комплектация с LED светом?
Если есть, то как его корректировать?
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 08:53   #2
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
По умолчанию Re: Автокорректор фар на 3.0 с LED светом
@lennono,
Конечно есть,
Фары регулируется на стенде,а автокорректор их только поднимает и опускает,в зависимости от нагрузки на ту или иную ось.
Старый 28.10.2016, 09:22   #3
lennono
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
@lennono,
Конечно есть,
Почему спросил, потому как, если встаю передними колесами на пригорок, то по свету не вижу какое-либо движение/изменение света типа вверх/вниз...
Проверю еще раз!
Старый 28.10.2016, 09:44   #4
RKiselev
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Проверю еще раз!
И не увидите. Подобные системы не выравнивают луч по горизонту, они реагируют только на изменение положения кузова относительно задней оси, компенсируют свет в зависимости от загрузки. Если Вы загрузите багажник авто, задние пружины сожмутся, тогда фары будут светить ниже. Если без дополнительной загрузки заехать передними колесами на холм, эстакаду и т.д., то никакой регулировки не будет, фары будут светить "в небо" (точнее регулировка будет, но минимальная из-за перераспределения центра тяжести).
RKiselev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:38   #5
lennono
Сообщение от RKiselev Посмотреть сообщение
Т.е. если я передними колесами заеду на пригорок, то ничего не замесу (при условии, что задние колеса стоят горизонтально не на пригорке) ?
Старый 28.10.2016, 11:00   #6
RKiselev
Совершенно верно. Чтобы проверить работоспособность авто корректора подъедьте к, например, забору или воротам гаража метра на 2-3, включите фары, сделайте пометку мелом светотеневой границы или просто запомните положение и попросите пару друзей сесть в багажник или сами в багажник и наблюдайте за проекцией на воротах. Луч поднялся и так и остался - корректор не работает, поднялся и сразу "ушел вниз" - работает. Прыгать в багажнике раскачивая машину не обязательно, система достаточно инерционна.
Старый 29.10.2016, 15:06   #7
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
С обратной стороны фары есть пластиковый болт под ключ на 8, им и регулируются фары.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 18:35   #8
Vyacheslav111272
Всем привет, подскажите, купил аутлендер 3, не светит ксенон, купил лампочки, поставил светио отлично но не туда... светят Вверх, я так понял автокорректор накрылся, подскажите с чего начать или где почитать, есть елм 327 но что искать не знаю, чек не горит... Горит только ключик иногда я думаю это масло пора менять....
Vyacheslav111272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 18:46   #9
Сообщение от Vyacheslav111272 Посмотреть сообщение
@Vyacheslav111272, Держите,тык.
Старый 27.07.2023, 17:57   #10
ivyga
Здравствуйте всем.А при неисправности автокоректора ошибка на приборке загорается или нет.
ivyga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 21:21   #11
@ivyga, вот так на монохромной и на цветной панелях выглядит
тынц
Старый 27.07.2023, 21:51   #12
ivyga
Понятно. Спасибо.
Старый 30.07.2023, 04:36   #13
Vyacheslav111272
Датчики с тягами посмотрел, всё целое, двигаются легко и без заедания. Куда копать дальше? Может предохранитель какой? На панели иногда ключик горит только как сбросить не знаю.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
