Старый 27.03.2017, 09:58   #1
Ddpno
По умолчанию Гул раздатки
Добрый день! Требуется помощь. Проблема следующая:
Начался небольшой звук(звон, гул) при скорости от 40 км при нажатии на газ. Обнаружился потек масла под коробкой и раздаткой.
Ушло масло из коробки примерно 500 мл, долил.
Звук остался.
Гул идет из раздатки ( слушал на подъемнике ), решил поменять масло, слил масло примерно литр с небольшим, хотя должно быть 550 мл максимум. Залил новое, влезло примерно 400мл.
Звук остался, проверил масло в коробке, пришлось опять доливать...
Вопрос в следующем:
Может ли масло перетекать из коробки в раздатку?
Кто сталкивался, расскажите в чем заключается ремонт?
P.S. В январе прошлого года перебиралась полностью раздатка, в моей съело внутренности( не уследил за маслом), коробочник поставил с другой раздатки, на которой треснул корпус, авнутренние части были в идеальном состоянии.
Ddpno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 11:36   #2
Водооборот
По умолчанию Re: Гул раздатки
Сообщение от Ddpno Посмотреть сообщение
Оно и должно перетекать.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:00   #3
Ddpno
Оно не должно перетекать. Оно разное.
Старый 27.03.2017, 12:59   #4
Водооборот
Как это разное? В мосту и коробке разное,а тут одинаковое должно быть. Хотя надо почитать матчасть...
Старый 27.03.2017, 13:05   #5
Ddpno
Считай раздатка как мост, там гипоидное масло.
Старый 27.03.2017, 23:26   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
масло может отличаться не значительно. вязкость одна 75 в 90. ну лучше его
перетекания из кпп в раздатку нет.
Старый 28.03.2017, 05:05   #7
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
@Ddpno, Извини но непонятно.акпп или мкпп?
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 11:12   #8
Ddpno
Акпп
Добавлено через 5 часов 3 минуты
Побывал сегодня у коробочника, масло давит из коробки, сальник в коробке надо менять, цена 15-18 тыс работа и расходники... Дороговато...
Порекомендовал залить в раздатку супротек редуктор, чтобы избавиться от гула.
Почитал форум УАЗ патриот, у них это частая проблема, так они сверлят отверстия между редуктором и коробкой чтобы масло циркулировало... не совсем понимаю зачем...
Старый 04.04.2017, 18:44   #9
madmax181
Аут - совсем не УАЗик.
В АКПП и раздатке масла разные! В автомате специальная гидрожидкость, в раздатке гипоидное.
Никаких перетеканий быть не должно. Ремонтировать нужно обязательно, иначе опять сожрет шлицы.
Старый 04.04.2017, 19:32   #10
Водооборот
Не,ну ежели автомат,то конечно масла вообще разные. А супротек реально помогает или это всё только реклама?
Старый 05.04.2017, 10:23   #11
ilia.
Аватар для ilia.
Товарищи - читаю и просто ОФИГИВАЮ - советуем, а сами не знаем, что советуем... Красавцы - просто нет слов одни эмоции.
Теперь правильный ответ:
В АКПП ТОЛЬКО SPIII в раздатку только GL5 - sae 90 (и да - даже официалы лили не то - да потому,что мы в России живем), НО ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ СУТЬ - а суть ниже...
Теперь про перетекание - я писал уже про конструкцию - много раз, но поиск - это для дураков... Для правильных ребят - нужно писать по сто раз... поэтому кратко...
АКПП и раздатка - соединяются в цельный агрегат и только потом заливаются масла. МАСЛО РАЗНОЕ ДЛЯ СИСТЕМ, А НЕ АГРЕГАТОВ!!! Масло раздатки - церкулирует через привод и специальное отверстие из РАздатки в АКПП... Я не стану - расказывать мат часть - устал - всем пофиг - вот вам картинки со стрелками - сфоткал для вас:
Старый 05.04.2017, 20:31   #12
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Насколько я понимаю, это отверстие для ОЖ, ИМХО
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 08:48   #13
ilia.
Аватар для ilia.
@алексей6699, держите меня семеро...
Но вот откуда вы такие умные? Я вам пишу как есть - а вы опять гадаете и умничаете?
НА ФОТО РАЗДАТКА АМЕРИКАНЦА - ТАМ ВООБЩЕ НЕТ ОЖ В РАЗДАТКЕ
Старый 06.04.2017, 22:47   #14
алексей6699
ну не злитесь, я по фото не отличу раздатку американца от японца, араба, европейца и т.д.)))
да и в живую тоже)))
Старый 07.04.2017, 09:21   #15
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
ну не злитесь
ДА, я не злюсь. Мне параллельно...
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
