Старый 16.04.2017, 17:04   #1
Александр191
По умолчанию Странный звук мотора
Добрый день, появилась такая проблема
чисто случайно стоя на светофоре при выключенной печке услышал звуки (тук тук) из мотора, открыл капот все нормально но где приводной ремень есть какой то странный звук, поехал на СТО слушали слушали сказали цепь или ролики, пробег 92 тыс, на следующий день сняли ремень и завели звук есть, что это может быть???? Не ужели все таки цепь пробег не большой, ЗВУК ПОЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОРЯЧУЮ КОГДА ОБОРОТЫ 600, ДАЖЕ ПРИ 700 ТИШИНА
Читал много всего кто пишет адсорбер, пару человек вроде как забили, пока сказали поменяй масло может дело в этом, завтра займусь этим, просто если абсорбер где приводной ремень не было бы ничего
Всем спасибо заранее за ответы
Александр191 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 17:05   #2
L 2 All
По умолчанию Re: Странный звук мотора
клацкает?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 17:10   #3
Александр191
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
клацкает?
Честно не пойму что именно но вроде да что-то похожее со стороны навесного
Старый 17.04.2017, 11:32   #4
Ronaverona
Вопрос весьма актуален, т.к. на выходных заметила у себя тоже самое. Машину купила в конце марта и ТО пока не успела сделать (вообще ничего не меняла). Звук слышится как четкое "тук-тук-тук". Я уж подумала, что это шум от дороги или музыка в соседних авто. Мотор 2.0, пробег 64000.
Может это норма вроде тикающего звука?!
Ronaverona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:01   #5
Александр191
Сообщение от Ronaverona Посмотреть сообщение
А у вас это на ходу или стоя на холостых оборотах? на ходу у меня идеальная тишина что мотора даже не слышно если обороты до 1300, попробуйте выключить все в салоне и послушать есть тук тук или нет, и открыть капот где приводной ремень послушать, много вчера прочитал и про 2.0 и про 2.4 есть стуки такие но все говорят как клапан адсорбера, я нашел все 1-2 случая про цепь на пробеге 105 и 120 тыс но там звуки немного другие были, основная масса меняет цепь 200-300 тыс км
Старый 17.04.2017, 13:09   #6
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Да скиньте клапанную крышку и посмотрите на цепь. Цена вопроса с прокладкой 2500р.
А то можно получить проблему.
Старый 17.04.2017, 16:44   #7
Александр191
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ошибку выдает по видео
Старый 17.04.2017, 16:46   #8
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Я вижу видео
Старый 17.04.2017, 18:02   #9
Ronaverona
Сообщение от Александр191 Посмотреть сообщение
На холостых оборотах. Обратила внимание на светофоре, т.к. музыку почти не слушаю и в придачу ловила сверчок в салоне. Обязательно проверю цепь и прочее, надеюсь это и правда работа клапана.
Старый 17.04.2017, 22:50   #10
Александр191
Если будут какие новости сообщите пожалуйста
Я вижу видео
Как видео называется, сам найду на ютубе может так получится
Старый 18.04.2017, 09:32   #11
vova18
на многих аутах в том числе на своем наблюдаю еле слышное клацание на холостых на прогретом двигателе, причину не нашел, пока забил, проблем вроде не предвещает.
Добавлено через 30 секунд
по моему звук исходит от насоса ГУР
Старый 18.04.2017, 09:40   #12
WarGamer
@BLOCK СЕРВИС, Конечно можно. Если клацать перестало, то пора менять клапан абсорбера.
Старый 18.04.2017, 11:29   #13
RXR
Аватар для RXR
Тема уже была
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88593
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 12:36   #14
Romus
Доброго времени суток, клубни! Столкнулся с такой же проблемой. Пробег 87000. Долгое время не мог найти причину столь странных звуков. По концовке проблема решилась заменой обгонной муфты генератора!
Romus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 18:53   #15
Александр191
Сообщение от Romus Посмотреть сообщение
Так а если муфта, то она б затихала когда приводной ремень снимаешь, я снял завел машину секунд 15-20 как и всегда тихо и потом опять звук появляется
А так я что только не думал и про кондер и тп, ролики я 100% заменю и масло на днях и уже буду слушать, но если б ролики то при снятом ремне тихо все было бы
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
