Старый 14.02.2018, 22:17   #1
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Не открывается дверь багажника.
Не открывается дверь багажника, думал со стороны салона есть аварийный лючок, как в Хонде, ан нет.
С чего началось:
Поначалу несколько дней открывалось, если нажмешь ладошкой надверь в районе ручки, затем так открыл в течении дня несколько раз, покатался пару часов, затем перестало открываться, применение ключа не помогает.
ВДэшкой брызгал и в замок и из нутри, толку нуль.
Морозов больших нет, сегодня вообще минус 3С, примерзнуть вроде бы не должно.
Вопрос аудитории, как открыть дверь?
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 22:45   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Не открывается дверь багажника.
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Попробовать снять обшивку или хотя бы верхнюю часть оторвать.
Все держится на клипсах.
Только вот не помню:
Верхняя закрывает низ или наоборот.
Старый 14.02.2018, 22:55   #3
Addis
Аватар для Addis
@Одиссей72, Спасибо. Оставлю этот метод, как самый последний.
Может быть кто нибудь реально занимался этим вопросом, есть опыт?
Из салона, есть возможность ослабить болты крепления замка, вот только поможет ли?
Я вообще удивлен, как так нет аварийного лючка, ведь это не роскошь, а необходимость на случай морозов и не только.
Старый 14.02.2018, 22:57   #4
Одиссей72
Не поможет.Крючок замка стоит в углублении и под наклоном.
Сейчас спущусь к машине и сфоткаю крышку в открытом состоянии.
Может хоть фото поможет подумать.
Старый 14.02.2018, 23:28   #5
Одиссей72
Фотки плохие,да и помощи от них мало будет.
Нижняя часть обшивки по углам заходит под верхнюю.Так что есть вариант обломать ушки.А вот с верху,если снять заглушку-есть отверстия от клипс.Так вот в них и можно попробовать засунуть крючок.
Извини,что не помог.
Старый 15.02.2018, 00:16   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
лазал туда года 2а назад. когда шумил авто. все смазал как следует. но как там чего
было на память сложно. по идее обшивку можно сдернуть если залезть прямо в багажник через салон. она же на клипсах
Старый 15.02.2018, 09:58   #7
Addis
Аватар для Addis
Всем спасибо.
Может в действительности кто то сталкивался с проблемой?
Что там может быть, примерзание, закисание...
Сам замок работает, как от ключа, так и дистанционно, т. е. ручка открытия двери имеет упор на открытие, но не нажимается.
Старый 15.02.2018, 10:53   #8
hanter72
Аватар для hanter72
@Addis, наверное, где то примёрз механизм ручки открытия двери багажника. У самого такое случилось 3 года назад. Ни с ключа, ни с пульта сигналки дверь не открывалась. Так вот я загнал машину в теплый бокс, направил тепловую газовую пушку на дверь багажника (где то с расстояния 1,5-2 метра - чтобы краску не испортить), в нижнюю часть двери - в район замка). Минут через 10-15 спокойно открыл дверь с ключа. Сразу же, сняв обшивку двери, из масляного пульверизатора "запшикал" хорошенько замок и приводы замка подогретым маслом, предварительно добавив в него немного пушсала - чтобы смазка не стекала со временем. Даже замок не снимал.. но больше проблем с открытием "хлопушки" в зимнее время не было (ттт).
p.s.: из салона обшивку двери будет не снять.
Старый 15.02.2018, 11:11   #9
Addis
Аватар для Addis
Тоже склонялся к такому варианту.
В шапке описывал, есть одно но, непосредственно перед этим примерзанием замок несколько дней открывался лишь после нажатия на дверь ладошкой в районе ручки. Иначе ни как.
Этот парадокс уже к замерзанию вряд ли можно отнести, хотя кто его знает, авось и наросла сосулька.))))
Старый 15.02.2018, 11:18   #10
Addis
Аватар для Addis
ЗЫ. Иногда кажется почему такая несправедливость, спидоносные негры живут в Африке и балдеют на берегу теплого океана, да под солнышком нежатся, а белые люди должны сопли в Арктике морозить, да с промороженными машинами мучаться.
Нет в мире справедливости. ))
(на правах фельетона)
Старый 15.02.2018, 20:16   #11
alleexx
Прошлой зимой было тоже самое.Снимал обшивку на закрытой двери,как ни странно снялась и даже ничего не сломалось.Замок был примёрзший и это после того как час грел при заведённой машине феном.
alleexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 23:09   #12
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от alleexx Посмотреть сообщение
Попробую на днях, самое хреновое, что нет теплого бокса, а в холодный нет смысла.
По хорошему надо резать аварийный лючок, здесь без вариантов, оно уже не первый раз за эту зиму клинит, но ранее бывало подергаешь - подергаешь, ларец и откроется.
Старый 16.02.2018, 11:36   #13
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ну теплый бокс найти, думаю, не проблема: паркинг в ТЦ, мойка, СТО, друзья с гаражами. А люк колхозить - не вариант. Если все дело в примерзании, то адекватная смазка, если в механической поломке - замена либо ремонт. И на этом проблема уходит навсегда, ну разве что с примерзанием возможны рецидивы - ну следить за смазкой.
Проблемы с замком - не постоянная болячка, а редкая, зачем колхозить лючок?
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 14:44   #14
Одиссей72
Я потолок шумил в январе.Загнать в гараж не было возможности.
Так я тепловую пушку небольшую в машину поставил и через пять минут ташкент был.Но это как крайний вариант с обогревом.
Старый 16.02.2018, 15:57   #15
Addis
Аватар для Addis
Ребята давайте я вам ребята анекдот расскажу.
Приехали настоящие патцаны из Европы в турпоездку по Чукотке, и все было хорошо, пока их джип не застрял в трясине. Проезжает мимо чукча на оленях, смотрит "белые люди" сели на джипе по самые помидоры и что бы не делали все попусту.
Посмотрел чукча на их мучения и говорит, эх ребята давайте бутылку водки, скажу вам, что делать надо.
Вскоре чукча получил свой заветный флакон, а туристы совет как выехать.
Оказывается трактор надо, и неважно что ближайщий трактор за 2тыс. верст.
Мне вы тоже самое предлагаете, паркинг в т.ц, от меня доближайшего паркинга в т.ц. 1300 верст, теплые боксы, с некоторых пор уже не теплые, поскольку с этого года центральное отопление по всем гаражам отключено.
Да на мойку заехать действительно можно, но не факт, что за время мойки 15 минут, сосулька в обшивке оттает. Тепловую пушку поставить тоже можно, но у меня когда дверь примерзла (если примерзла) в салоне и так было +20С. Положили в багажник вещи, поехали и уже через через полчаса больше не смогли открыть.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
