Старый 25.03.2018, 15:25   #1
Ivan89rus
По умолчанию Сильный люфт креплений заднего редуктора
Добрый день!
Сегодня, при осмотре автомобиля (2,4 CVT 4WD Рестайл) на яме, обнаружил что задний редуктор очень сильно болтается, если рукой подергать за привода задних колёс. Редуктор болтается относительно кузова. Болты (3 штуки) креплений редуктора затянуты хорошо. Может быть разбило резинки на креплениях?
Подскажите партномера резинок, можно ли их отдельно поменять?
И ещё вопрос к знатокам - задний редуктор и его крепления на 2,4 и 3.0 одинаковые?
Ivan89rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 08:14   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Сильный люфт креплений заднего редуктора
Колян86
\\ Выяснил..это нормально..
Сообщение от Ivan89rus Посмотреть сообщение
Да.
Резинки >>> тут <<<
Старый 26.03.2018, 11:26   #3
Ivan89rus
Спасибо!
Старый 08.04.2018, 19:59   #4
Tim72
Болтание редуктора это НЕ нормально. Тоже задавал этот вопрос "специалистам" из разных сервисов и получал ответ НОРМАЛЬНО. Пока не потек сальник редуктора. послал всех нахер и при замене сальников (менял оба сразу) заменил все три сайлент блока (на оригинал). Болтание прекратилось от слова совсем. Снятые сайлент блоки повреждений не имели. За 9 лет резина потеряла свои свойства. Кстати тоже самое было и с подушками двигателя.
Tim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 05:40   #5
Bulbulator
@Tim72, замена сайлентов редуктора дорого обошлась? Там же один прямо в балку запрессован, балку снимали, чтобы его заменить?
Bulbulator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 18:58   #6
Tim72
Сайлент запрессованный в балку выпрессовывали без снятия балки, простым съемником. По деньгам работа обошлась тысячи в 3, точнее уже не помню.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
